查看: 124|回复: 0
怎么判断路由器是否支持VOIP(如何判断路由器是否支持UPnP)
发表于 2023-5-13 02:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么判断路由器是否支持VOIP如何判断路由器是否支持UPnP如何查看路由器是否支持100m宽带
一、怎么判断路由器是否支持VOIP在第一次连接时的网页查看是否有这个功能。
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书;4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、如何判断路由器是否支持UPnP进入路由器的设置界面,如果路由器支持upnp的话那么在转发规则选项卡下就会看到upnp设置选项(不同路由器可能会有不同)
        在此选项中,选择启用upnp,然后重启一下路由器。这样就完成了路由器的设置。
        UPNP(Universal Plug and Play)即通用即插即用协议,是为了实现电脑与智能的电器设备对等网络连接的体系结构。而内网地址与网络地址的转换就是基于此协议的,因此只要路由器支持upnp,并且使用支持此协议的xp操作系统,那么就可以借此提高点对点传输速度。
三、如何查看路由器是否支持100m宽带一般几十快钱的路由器都无法支持百兆宽带发挥出全部性能,建议楼主重点查看2点:
1:路由器的有线端口(WAN及 LAN)是100M还是1000M,如果是100M的端口,使用100M宽带,宽带无法达到最高速度(实际速度很难超过95M),需要购买1000M端口的路由器。
2:是否支持5GHz频段,如果想让手机、笔电等设备通过无线连接这个路由器也能感受到百兆带宽,那路由器必须要支持5GHz频段,最好达到867Mbps及以上。
GMT+8, 2025-10-17 22:06 , Processed in 0.287304 second(s), 21 queries .
