查看: 149|回复: 0
怎样把台式电脑变无线路由器(如何通过台式电脑连接路由器)
发表于 2023-5-13 02:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样把台式电脑变无线路由器如何通过台式电脑连接路由器台式电脑怎么连接路由器
一、怎样把台式电脑变无线路由器问题比较高升,很模糊,问题点不明确,这是两种不同性质的电子产品。怎么就能变。。。。。。
我正好闲着,也来猜猜LZ的意图:要想台式机要有无线路由器的功能向外发射无线信号,首先要满足2个条件:
     1、此台式机要可以上网的,上网方式可以多种,有线宽带接入的、猫接入拨号的、插USB无线网卡上网的、插PCI无线网卡上网的、插3G上网卡上网的(包括手机连接当猫使用的),等等。。。。。
     2、准备1个USB无线网卡,此网卡有AP点设置功能的,淘宝网上有很多种型号,例如卡王。
    满足以上2种条件了,只要台式机可以上网了,通过条件2 中的USB无线网卡的设置成AP点方式,就可以向外发射无线信号,设置好密码后,任何在其可用范围内的无线接收设备都可以连接,例如笔记本、手机WIFI 无线连接上网了。
   楼主,如果你是需要我分析的情况,希望会给你一些帮助的。
二、如何通过台式电脑连接路由器
1、将路由器插电,调整为出厂设置。
2、将台式电脑主机后面的网线和路由器的wan接口相连接,用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。
3、将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。
4、打开ie浏览器,在网址栏处输入“192.168.0.1”。
5、然后修改好密码,点击“无线加密”,进行设置,再重新启动台式电脑就可以了。
三、台式电脑怎么连接路由器
台式电脑连接路由器的具体操作方法如下:
1.(有ADSL Modem猫) 将电话线(比较细的那根线)接猫的line口(比较小的那个口),猫分出来一根网线接路由器的WAN口 (蓝色),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器1/2/3/4任意接口(黄色)
2.将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址” 右键点击桌面上的“网上邻居”,选择“属性”。
3.点击“本地连接”,选择“属性”。
4.双击“Internet 协议(TCP/IP)
5.选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”再点击“确定”即可:
6.登陆路由器管理界面,在浏览器说明: IE中输入:192.168.0.1 按回车键。
7.选择正确的上网方式进行设置(常见上网方式有PPPOE、动态IP、静态IP三种,此处以“ADSL拔号”为例进行设置,设置页面中选择“ADSL拨号”, 在“宽带用户名”、“宽带密码”中输入宽带运营商(例如:电信、联通等)提供的宽带用户名和密码 ,点击“确定”即可。
8.修改无线密码和无线信号名称
点击“无线设置”-“无线安全”,设置无线密码
9.在设置界面中点击“无线设置”—“无线基本设置”修改无线信号名称
10.点击“高级设置”-“运行状态”,如果WAN口状态显示“已连接”,就可以浏览网页,上网冲浪了。通过路由器正常上网后,不需要再点击“宽带连接”,开机就可以直接上网;如果还有其他电脑需要上网, 直接将电脑接到路由器1234任意空闲接口,参照第二步将本地连接改成自动获取IP即可,不需要再去配置路由器。
如果想台式和笔记本一起使用上网,可以使用台式电脑开启wifi。
GMT+8, 2026-1-2 15:07 , Processed in 0.669944 second(s), 24 queries .
