查看: 102|回复: 0
小米路由器pro怎么样(小米路由pro怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器pro怎么样小米路由pro怎么设置
一、小米路由器pro怎么样给你个建议,看你做什么用,要是就为上网,你完全不必买它,小米pro其实不是严格意义上的纯路由器了,他有的版本都加了硬盘了,同时都有cpu,也就是说严格意义上它是个小型服务器,设计者的本意是想让路由器先有缓存功能,然后再给终端提供数据,这样你的终端接入之前路由器充分缓存了,就在终端显得很流畅,不老转圈,而且缓存过的网页什么的你再次访问时直接读本地数据,不用再读广域网,可由于它的cpu真的很弱,所以有时反而拖慢速度,而且全部数据都慢半拍,
二、小米路由pro怎么设置1、网线连接
入网网线连接路由器WAN口(蓝色口);
2、给路由器上电,等待路由器指示灯蓝色常亮;
3、使用手机或电脑连接路由器WiFi(xiaomi_xxxx,xxxx是小米路由器MAC地址的后四位)或者路由器LAN口;
方法一:使用路由器App初始化设置路由器:
1、手机在小米应用商店app.mi.com下载并安装“小米路由器APP”;
2、手机连接路由器WiFi(xiaomi_xxxx,xxxx是小米路由器MAC地址的后四位);
3、打开小米路由器App,并点击“设置新的小米路由器”,选择“设为全新路由器”,然后点击“继续”;
4、选择“路由设置模式”;
5、路由器会自动检测您家里线路的上网方式,如果是DHCP上网方式,直接点击下一步即可;如果是PPPoE上网方式,输入宽带账号和密码即可;如果是静态IP上网方式,输入运营商提供的所有网络参数即可。
6、设置路由器的wifi名称和密码;
7、设置完WiFi名称和密码后,手机重新连接新设置的WiFi;登录小米账号,路由器将自动绑定到路由器App上,可以通过App管理路由器。
方法二:使用浏览器初始化设置路由器:
1、在手机或者电脑上打开浏览器输入“miwifi.com”进入路由器初始化界面;
2、点击“同意,继续”;
3、设置WiFi名称和WiFi密码;路由器会自动根据线路判断上网方式(PPPoE上网方式需要填写账号和密码,静态IP上网方式需要填写网络参数);
4、设置完成WiFi名称和密码后,点击“下一步”,设置路由器位置和管理员密码(可以与WiFi密码一致);
点击完“完成配置”,路由器初始化完成,连接刚才设置好的WiFi即可上网。
GMT+8, 2025-10-17 22:04 , Processed in 0.279972 second(s), 21 queries .
