查看: 103|回复: 0
闪讯的路由器怎么设置(闪讯上网如何使用路由器)
发表于 2023-5-13 02:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:闪讯的路由器怎么设置闪讯上网如何使用路由器闪讯如何设置无线路由器
一、闪讯的路由器怎么设置
闪讯的路由器是怎么设置呢?很多人买回来还不知道吧?下面是我给大家介绍的闪讯的路由器怎么设置,欢迎阅读。    闪讯的路由器怎么设置
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的.,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
二、闪讯上网如何使用路由器设备:HUB或路由(路由使用LAN口)
主机:1.确定主机,主机右键网上邻居,将默认连接重命名为ChinaNetSNWide,将ChinaNetSNWide重命名为ChinaNetSNWide2.(这步很重要,可以突破闪讯对代理的限制)
2. 右键ChinaNetSNWide
--属性
--高级
--共享网络
-确定,
这是本地链接IP将被设置为192.168.0.1
3.右键本地链接--属性--TCP/IP协议
--将DNS填上DNS:202.96.104.27
               202.96.104.17(其他设置不变)
客机设置:
客户机IP: 192.168.0.3
255.255.255.0
192.168.0.1(网关 用主机的IP)
DNS:202.96.104.27
    202.96.104.17
不管怎么设 IP地址都要在用一个网段上,客户机的默认网关就是主机的 IP.
多主机共享方式!
1.不要链接HUB或路由
2.寝室每个电脑都按主机设置方法设置一遍
3.此时每个电脑的IP都被设置为192.168.0.1,这样连接HUB或路由就会IP冲突,所以寝室每个电脑将IP设置为192.168.0.X(只要不冲突即可),以及填写DNS
4.连接HUB或路由,确定主机,分机将网关IP改为主机IP,如主机是192.168.0.2,客机的网关就设置为192.168.0.2(主机网关地址为空)
5.如果192.168.0.2这台主机没有开机了,那么再确定收到其他维修同行的一台主机如192.168.0.3,那客机只要将网关改为192.168.0.3就又可以上网了!
每次重新连接前,必须重新启动路由器(重新插拔电源或者点击路由器页面中的重启都行),否则连接可能不会成功。介于重新连接不会十分频繁,就暂且不去解决了,大家照做就是。
不是你们那的 没碰过闪讯  这别人说的
三、闪讯如何设置无线路由器首先确认你的路由器原来是否已经可以正常通过电脑进行上网,如果可以正常上网。那么设置就简单点了
你注意看你路由器的背后有个登陆的ip地址,如果没有一般默认是192.168.1.1或者是192.168.0.1
登陆上路由器后,查看无线网然后进入设置无线网名称和上网的密码
设置好后保存并退出,重启路由器就生效了,然后你用平板电脑连接无线网时候,找到你设置的这个无线网名称。然后点击链接输入密码就可以正常上网了
GMT+8, 2025-10-18 00:36 , Processed in 0.150224 second(s), 21 queries .
