查看: 128|回复: 0
路由器怎么修改密码(怎样修改路由器密码)
3万
发表于 2023-5-13 02:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么修改密码怎样修改路由器密码家里路由器怎么改密码
一、路由器怎么修改密码1、要更改宽带密码,就需要了解宽带密码出处,家庭上网大多是通过 无线路由 器设置,因此密码是在无线路由器里诞生,要修改密码需要先登录无线路由器。
  2、找不到路由器的话,可以直接在浏览器中输入路由器的登录地址192.168.1.1进行访问,大部分都是这个地址,如果这个地址不对无法打开,则是人们后来重新设置了的关系,需要想想设置后的地址。
  3、进入了路由器的页面后,需要输入路由器的帐号密码,正常没有更改的帐号密码都是统一:admin。输入后即可进入到路由器的设置页面。
  4、进入到路由器的页面后,可以选择“无线设置”,然后修改里面的无线宽带密码。一般密码修改是在“无线安全设置”这个设置里,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK AES”这个加密方法,然后找到PSKP密码的选线,里面的数字就是需要我们修改的宽带密码。
  5、将密码输入后即可保存,保存完成后再重新启动路由器(也可重新启动电脑),新的宽带密码就可以重新使用了。
二、怎样修改路由器密码你好,无线路由设置或更改密码的方法如下:
1、用已经连接到无线路由的上网设备打开此设备浏览器,
2、在网页地址栏里输入路由登陆IP,
3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码!
4、进入无线路由设置界面后,找到无线设置,无线安全,
在这里你可以设置或更改无线路由的密码,在更改完成后,请重启你的无线路由器!
友情提示:如果你不知道路由登陆IP,账号和密码,请查看你路由背面的标签,在标签上有写出!另外建议你用有线连接路由更改无线密码,还有在更改无线路由密码后,会造成以前连接无线路由的无线上网设备无法连接,这是正常的,请把无线上网设备以前保存的无线连接删除,重新进行连接输入新的密码,就可以再次进行连接了!
本答案来自“电脑知道团队”。请勿盗用!
三、家里路由器怎么改密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置或者更改方法:
一、设置或者修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、设置或者修改无线连接密码
回答仅供参考,由于电信业务以及政策不定期变动,所以具体套餐或政策请以电信网上营业厅或者电信掌上营业厅发布为准。
GMT+8, 2025-10-17 22:04 , Processed in 0.310670 second(s), 24 queries .
