查看: 141|回复: 0
手机如何设置wifi路由器(无线路由器中的WPA2如何配置)
发表于 2023-5-13 02:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机如何设置wifi路由器无线路由器中的WPA2如何配置
一、手机如何设置wifi路由器看方法:
【手机设置路由器】
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址,若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、无线路由器中的WPA2如何配置可以用wap2-psk,不需要服务器wpa2分为psk和cert两种方式。
wpa2-psk为个人版。即所谓的wpa2-personal。
pwa2-cert为服务器版。又称为wpa2.
对于最终用户来说,psk和cert没什么区别,因为已经被做进去了。
cert比psk要多使用服务器,理论上更安全,但很多AP(或终端)不一定会支持。而PSK是使用预设密码的,不需要单独的密码管理服务器。
对于一般应用,都足够安全了。
而wpa2-auto则是自动(随机)选择到wpa2-psk或wpa2-cert。它本身不是一种加密方式。只有少数的AP才有这样的功能,比如思科。但感觉这个功能很鸡肋。
另外,请注意:
wpa和wpa2是不同的。wpa是wpa2的更低级的加密。
GMT+8, 2025-10-17 22:06 , Processed in 0.158501 second(s), 21 queries .
