查看: 268|回复: 0
路由器下再挂一个路由器如何设置(无线路由器下挂无线路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 02:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器下再挂一个路由器如何设置无线路由器下挂无线路由器如何设置怎么把普通路由器改成挂卡路由器
一、路由器下再挂一个路由器如何设置路由器默认是DTE设备,而两个DTE设备连接到一起是无法通信的,必须有一个更改为DCE设备.
更改第二个路由器的配置为DCE.实际上是让第二个路由器充当交换机和集线器.(路由器的价格远在交换机和集线器的价格之上,如此设置,除非偶尔,否则是浪费.)
进入配置界面,依次进入 网络参数-->WAN口设置-->将PPPoE下拉框打开,选择 动态IP,保存即可.
但是第二个路由器的LAN口IP必须和第一个路由器的LAN口IP不同,否则不能上网,而且所有连接到第二个路由器的电脑网关必须是第二个路由器的LAN口IP.
  举个例子:
   router1
WAN 动态获取,无需设置
            LAN 192.168.1.1
   router2  WAN 192.168.1.X(X<255).此IP会有第一个路由器动态分配.
            LAN 192.168.0.1 (必须和router1的LAN口IP不一样,即不能是192.168.1.1)
至于第二个问题,HUB是共享上网,所有连接到HUB上的电脑会分享带宽,即2Mb/电脑数量 的带宽.如果改为交换机,可以保证每台电脑2Mb的贷款.
二、无线路由器下挂无线路由器如何设置,不用拉网线的,你直接买个无线路由器,最好同品牌 同型号  放在二楼 插上电源,不用从一楼拉网线到二楼 ,做个无线桥接  无线覆盖范围就过去了  无线中继。具体方案:买个无线路由,用网线连接在你的电脑上 进入路由器设置。如果你以前的第一个路由器地址是192.168.1.1,那么现在这个设置成192.168.1.2 重启路由  这样你就可以在一个网段管理两台路由器了。新买的路由重启后进入设置 开启wds功能   无线ssid 设置成和第一个路由一样的名字  这样可以做到无缝漫游。如果是不一样的名字 虽然可以上网  如果你抱着笔记本在一楼上,然后上二楼会断网连二楼的名字,用一个名字无缝漫游过去的。加密方式也选择一样的。广州凯之达化工提示您:开启无线桥接功能(WDS)后需要两个无线路由绑定mac地址,现在有扫描功能了,就是新买的那个扫描下周围的无线mac 选择你的第一个就可以,如果没有扫描功能就要自己手动填写。网上介绍有两个互开wds  ,有的开一个,我都试过,都可以,我最近用的是单开新买的那个路由器的wds 桥接功能。如果不明白,下面有更具体的方法:
一、主路由器,AP1配置图示:
1,在地址栏中输入“192.168.1.1”,然后在弹出的窗口中,输入默认的用户名:admin    密码:admin
2,在WAN口设置中,设置当前的Internet接入方式,在此例中是PPPoE拨号。
3,设置无线的基本信息,将默认的SSID改为AP1, 开启Bridge 功能,在下面的框框中输入AP2 的无线MAC地址。
4,保持DHCP处于启用状态
二、副路由器,AP2配置图示:
1,在地址栏中输入192.168.1.1,然后输入默认的帐号:admin,默认密码:admin
2,在LAN口设置中,将LAN口IP改为:192.168.1.2,然后点击“保存”。
3,WAN口设置保持默认,不变。
4,在“无线参数”基本设置中,更改SSID为AP2,开启Bridge功能,在下面的框框中填入AP1的MAC地址。
5,在DHCP服务设置中,禁用DHCP服务。然后点击“保存”。
点对点无线桥接的基本配置完成了。使用无线客户端无论连接到AP1还是AP2都可以正常上网!
6、安全密码设置。
如果不希望未授权用户访问我们的AP,在“无线参数”基本配置中开启安全设置,加密类型只用默认的WEP,密钥格式为ASCII码,密钥类型根据需要可以选择128位或64位,这里选的是64位。密码:1234567890
(AP1和AP2的加密都要配置,两边配置一样)
点对多点无线桥接配置
设备名称:无线宽带路由器
品牌型号:TP-LINK TL-WR340G+
设备数量:5
1,AP3、AP4、AP5的配置和AP2一样,在“无线参数”基本配置中,都填入AP1的
无线MAC地址,都禁用DHCP服务。
2,AP1的“无线参数”基本配置中,填入AP2、AP3、AP4、AP5的无线MAC地址。
3,所有无线AP的信道相同,SSID不同。
点对多点无线桥接的配置完成。使用无线客户端连接到AP1- AP5任何一个都可以正常上网!
需要注意几点:
设备选择:
组建WDS网络的无线路由器或AP都要支持WDS功能,并且为达到最好的兼容性,请选择同一品牌的无线产品配套使用。
频段设置:
组建WDS网络的无线路由器或AP所选择的无线频段必须相同,一般情况下,路由器或AP的频段是“自动选择”,建议手动设置以保证频段相同。
SSID设置:
组建WDS网络的无线路由器或AP所设置的SSID可以不同,此时客户端在此网络中不能实现无线漫游,要想实现无线漫游需设置相同的SSID。
无线安全设置:
组建WDS网络的无线路由器或AP在安全设置中所设置的密码必须相同,但安全机制可以不同。当安全机制设置不同时,客户端在此网络将不能实现无线漫游,要想实现无线漫游需设置相同的安全机制。
三、怎么把普通路由器改成挂卡路由器
按照以下方法步骤设置你的无线挂卡路由器,就能上网了:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
9、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经 验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2025-10-18 02:58 , Processed in 0.243512 second(s), 21 queries .
