查看: 270|回复: 0
怎样设置路由器的端口映射(路由器怎么设置端口映射)
发表于 2023-5-13 02:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由器的端口映射路由器怎么设置端口映射路由器如何设置端口映射
一、怎样设置路由器的端口映射一、下面来介绍一下通过nat共享上网和利用nat来实现端口映射。
1、在windows2000server上,从管理工具中进入“路由和远程访问”(routingandremoteaccess)服务,在服务器上鼠标右击,-》“配置并启用路由和远程访问”
2、点“下一步”
3、选“internet连接服务器”,让内网主机可以通过这台服务器访问internet.(最好先配置好nat共享,让内网主机可以正常上网,不然的话,配好端口映射后再来配置nat共享就有点麻烦了,弄的不好nat还共享不了。)
4、选“设置有网络地址转换(nat)路由协议的路由器”,不要选“设置internet连接共享(ics)”.(ics与nat的区别在于使用的容易程度上,为了启用ics,只需要选择一个复选框就可以了,而为了启用nat,则需要更多的配置任务,此外,ics用于小型网络上的原因还在于:针对内部主机,它需要有一个固定的ip地址范围;针对与外部网络的通信,它被限制在单个公共ip地址上;它只允许单个内部网络接口。)
5、先在此说一下我的网络情况:internet连接192.200.200.3(也是个内部地址,没办法,铁通的网络不太好,网速不快,价钱又贵,我的命真苦啊)宿舍内连接192.168.0.1(宿舍里连有局域网,共4台电脑,其中收到其他维修同行的一台上装了sambar5.1b5做的web服务器,web端口是80,待会就从外网(用192.200.200.55来替代)来访问这个192.168.0.2:80上的网页)这台nat主机上开通了iis5.0,端口是80,用端口映射的办法把8081端口映射到内部主机192.168.0.2的80端口上。
6、在“路由和远程访问服务器安装向导”中选“internet连接”(就是连向internet的那个连接),点“下一步”。
7、选“完成”到此为止,nat共享设置也就完成了,内部的主机也能上网了。内部主机的网络设置如下:
ip地址范围是912.168.0.2~192.168.0.254,子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.0.1,dns为isp给的地址,我们的是211.98.xxx.xxx
二、利用nat来映射端口
1、添加nat协议。右击“常规”,-》“新路由选择协议”
2、在“新路由选择协议”中选择“网络地址转换(nat)”,点击“确定”
3、这样在“ip路由选择”中就多了一项“网络地址转换(nat)”
4、右击“网络地址转换(nat)”,添加“新接口”
5、在“网络地址转换(nat)的新接口”中选择“internet连接”(也就是连向internet的那个连接,可不要选错咯)
6、在“网络地址转换-internet连接属性”中选中“公用接口连接到internet”,复选“转换tcp/udp头(推荐)”
7、在“地址池“选项表里添加你需要提供端口重定向的起始地址与结束地址.(也就是你要拿出来搞端口映射的所有ip地址,一般情况下我们就一个ip地址,所以可以不用“地址池”不同之处后面再讲。
8、在“特殊端口“选项表里提供了你需要定向的数据连接协议(是tcp还是udp协议,如web和ftp就是tcp协议的),选准后“添加”
9、“添加特殊端口”,这里就是设置端口映射的核心了,把nat主机的哪个端口映射到内网主机的哪个端口就在这里设置,由于设有“地址池”,所以可以在“公网地址”中添上“地址池”中的任一地址,这里添的是“192.200.200.3”,也就是我的地址,如果你在前面没有设置“地址池”,那么在这个选项页中“在此地址池项”为灰色不可选,你只能选“在此接口”,也就是你只有一个公网ip地址,这比较适合只有一个ip的朋友,可以不用“地址池”,何必做多余的设置呢?假如有问题的话,还不是自找麻烦。“传入端口”就是别人从网外访问有公网ip的nat服务器的端口,这里设的为8080.“专用地址和传出地址”就是内部主机的ip地址和提供特殊服务的端口,这里是把192.200.200.3上的8080端口映射到192.168.0.2上的80端口。
这就是tcp协议端口的重定向,至于udp的定向页差不多,下图就是添加端口映射后的情况。
二、路由器怎么设置端口映射目标电脑要用固定IP
进入路由器配置界面后------高级设置----端口映射(端口转发或虚拟服务器)添加一条规则。
外部端口设置为需要的端口号比如12345 ,外部IP 不填(部分路由器没有外部IP填写项)  ,内部端口填写需要的端口(根据实际应用情况填写,默认填写为和外部开方端口号一样,也可以与外端口不一致,还可以直接选默认的协议)
内部IP填写 需要的电脑的固定IP,保存设置,一般即可生效或重启路由器后生效。
三、路由器如何设置端口映射
如何进行路由器的端口映射?大家知道设置的方法?
打开浏览器,在浏览器地址栏中输入网关地址回车之后即可打开连接到路由器的登录界面,输入路由器登录用户名和密码确定之后即可登录
在路由器管理界面左侧找到转发规则下面的【虚拟服务器】,即可出现右侧的相关设置。
在虚拟服务器这里,找到【增加新的条目】并单击。
单击【虚拟服务器】按扭后,弹出如下图所示的界面, 在下图的服务端口号这里填写自己电脑的需要映射的端口,IP地址填写自己电脑的IP地址,其他的`都选默认然后保存即可。
TD-W89841N无线路由器成功添加完80端口和3389端口效果图。
  端口映射简介
端口映射就是将外网主机的IP地址的一个端口映射到内网中收到其他维修同行的一台机器,提供相应的服务。当用户访问该IP的这个端口时,服务器自动将请求映射到对应局域网内部的机器上。端口映射有动态和静态之分。[1]WAN)IP地址,当用户访问提供映射端口主机的某个端口时,服务器将请求转移到本地局域网内部提供这种特定服务的主机;利用端口映射功能还可以将收到其他维修同行的一台外网IP地址机器的多个端口映射到内网不同机器上的不同端口。 端口映射功能还可以完成一些特定代理功能,比如代理POP,SMTP,TELNET等协议。理论上可以提供65535(总端口数)-1024(保留端口数)=64511个端口的映射。
举例说明如何设置端口映射:例如要映射收到其他维修同行的一台IP地址为192.168.111.10的WEB服务器,只需把服务器的IP地址192.168.111.10和提供web服务的TCP端口80填入到路由器的端口映射表中即可。
  端口映射功能
端口映射(Port Mapping):
很多客户每天都问为什么要端口映射?例如:通过路由器上网的,网站自己可以访问,但是别人就不能;输入127.0.0.1可以访问,别人还是看不到;输入localhost可以看到,但是别人就是看不到,气人啊~没办法,只有进行端口映射了
(路由器端口映射--本教程适合所有Tplink-TLR-402系列路由器下架设的网站服务器、邮件服务器、监控服务器、远程服务器、管家婆金蝶等财务管理服务器、ERP、ftp服务器等等的端口映射方法)
端口映射过程就如同:举个例子,你家在某一小区一号楼,你的朋友来找你,找到小区门口,不知道你住在几层,然后问保安,保安查到你的名字然后告诉你在几楼,所以你的朋友很轻松的找到了你的家,在这个过程中,保安通过业主的名字查到业主的门牌号这就是一种映射关系。
GMT+8, 2025-10-18 02:55 , Processed in 0.203175 second(s), 21 queries .
