查看: 572|回复: 0
同一个路由器怎样共享其他打印机(同一个路由器里如何设置共享打印机)
3万
发表于 2023-5-13 02:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:同一个路由器怎样共享其他打印机同一个路由器里如何设置共享打印机不同路由器怎么共享打印机
一、同一个路由器怎样共享其他打印机路由器一个为主,一个是在主路由后分出的子路由,打印机连在子路由上。
把主路由分到子路由的网线插到lan口上,而不是WAN口(WAN口不使用),用连接在子路由上的电脑通过ie浏览器连接到子路由上(如:http;//192.168.0.1或者 http://192.168.1.1,初始用户和密码一般是用户:admin 密码:admin),然后进去把子路由dhcp功能关闭,即自动分配ip,就可以了。你可以在开始---运行中输入cmd,进入在输入ipconfig/all查看需要共享打印机的电脑和要使用打印机的电脑是否在同一网段,如果是,共享打印机,在另收到其他维修同行的一台电脑开始--运行中输入如://192.168.0.123,双激共享出来的打印机就可以了。
此方法可以让两个不在同一子网的用户共享收到其他维修同行的一台打印机 如果有可能的情况下甚至可以通过Internet共用收到其他维修同行的一台打印机。1、对安装打印机的那台机器的防火墙设置如图:防火墙--例外-->文件和打印机共享(双击)==》将TCP139 ,445 ,137,138 更改范围 -->“任何计算机”2、添加方法 我的电脑--地址栏中输入 \\打印机所联机器IP地址\打印机共享全名 回车 即可提示安装。例如 \\ 192.168.0.8\hp5550.
二、同一个路由器里如何设置共享打印机首先,假如连接打印机的电脑IP地址是192.168.1.254,计算机名是chen
,那么:
1、在连接打印机的电脑上打开“打印机和传真”—>右击需要共享的打印机—>属性—>共享—>共享这台打印机—>确定。
2、在别的电脑上连接这台共享打印机:开始—>运行—>输入\\192.168.1.254(也可以输入\\chen)访问连接打印机的电脑—>双击这台共享打印机自动安装驱动,然后就可以用了。
另外,以上第2点也可以通过网上邻居来访问连接打印机的电脑。
三、不同路由器怎么共享打印机具体的操作步骤是: (1)在你的WindowsXP系统桌面上用鼠标依次选择“开始==〉控制面板==〉网络与Internet连接”。 (2)然后选择“网络连接==〉本地连接==〉属性==〉高级”。 (3)将其中开启的防火墙选项取消,选择“确定”后返回到“控制面板”。 (4)接着选择进入“打印机与其他硬件”,然后通过“添加打印机”来实现共享网络打印机即可。  你不进其他别的网站,应该不会吧  呵呵,你还是去请教别的高手吧,我回答不了
GMT+8, 2026-2-3 16:22 , Processed in 0.302722 second(s), 21 queries .
