查看: 277|回复: 0
两个路由器如何桥接(两部无线路由器怎样网桥连接)
发表于 2023-5-13 02:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器如何桥接两部无线路由器怎样网桥连接
一、两个路由器如何桥接一、硬件设备:TP-LINK TWL5401A两台。
二、设定:
1、两路由器IP为xxx.xxx.xxx.10与xxx.xxx.xxx.20.
2、两路由器均设定为一对一桥接,因为这是正经工作用的路由,为了保险起见,没有开1对多和混合式。
3、路由器A设定桥接对象MAC为路由器B,路由器B设定桥接对象MAC为路由器A。
4、未加WEP,个人想法:对高手来说WEP就是一个可破解的玩意儿我加它干嘛?反而使信号变差。
5、调试好后关闭SSID(我让别人都找不着,我看你们还有什么办法,嘿)。
6、网关可以乱设,我试过没关系,不过,你最后还是把A的设为B的地址,B的设为A的地址。
7、两路由器的通道都为10,我有意避开常用的6,因为这个通道上常常有很多人(默认就是它了)。
8、两路由的DHCP都关了,要它干嘛,呵呵。如果你有一个路由是兼着用于联接外网上网,那另说,个人以为,如果要做桥接,还是专“机”专用的好。
9、两个有线网内的机器的IP的前三位均与两路由器的前3位相同。如果你把路由器的掩码设定为255.255.0.0,两有线网内的机器的IP的前两位相同便可。一般路由器不支持掩码设定为255.0.0.0(它没那么大的能力哦)。
********很难看的分割线*********
个人给你的建议,其它功能全关,仅使用它的网桥功能参考我的做法先试试,如果一切正常,再把其它的功能加上去。
一点一点加,一步一步加。
特别提示:两个有线网不能使用有线物理联通,否则会不会出问题我不知道。
希望我的经验能给你一些参考。
二、两部无线路由器怎样网桥连接完全可以,一般用网线级联两个无线路由器,有两种方法可以实现的
1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器LAN口连接来的网线也连接到第二级路由器的LAN接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置WAN接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录关闭第二个路由器的DHCP功能,并进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用;
2.另外一种办法就是使用第二级路由器的WAN接口,此时路由器是工作于路由模式,用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器WAN接口为动态IP方式或静态IP方式(静态IP地址是需要根据第一级路由器的登录IP地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器LAN所分配的IP地址必须与第一级路由器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突;
3.一般多级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入WAN接口设置-PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。
GMT+8, 2025-10-18 00:36 , Processed in 0.252185 second(s), 21 queries .
