查看: 254|回复: 0
家里无线路由器信号不好怎么办(路由器信号差怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里无线路由器信号不好怎么办路由器信号差怎么设置家里的WiFi信号不好怎么办
一、家里无线路由器信号不好怎么办最简单直接的方法是换个路由器,换个信号好的,天线多的,增益高的,但是需要投资,如果信号质量不是差到难以忍受,不考虑这个方案,可以尝试改善路由器信号质量。
说一下路由器的摆放。各家各户房间结构和摆设是不同的,所以对路由信号质量影响也不同。一个简单地原则就是就高不就低,尽量放中间。
路由放在房子的中间,可以缩短信号传输距离,如果路由器你放在房子的一角,你去另一角上网,信号肯定要走更远的距离,需要穿过更多的物体,质量自然下降的更多。放在高处的原因,就是高的地方相对地面附近摆设更少,对信号屏蔽也小,信号质量自然就好了,最好放在桌面高度以上的位置。
此外,还要注意避开对信号屏蔽能力强的物品,比如金属制品,冰箱、洗衣机、电脑主机箱、暖气、镜子等,信号穿过这类金属物品时衰减是最大的,路由器要离这类东西远点,你需要上网的设备也要离这类东西远点,上网设备和路由器之间尽量避开这类物品。
还有一点就是天线的方向,路由器天线垂直放置的话,上下两端的信号强度最弱。就是说天线指着哪里,哪里信号就不好。如果房子结构是单层,天线应该垂直放置。
二、路由器信号差怎么设置
【文章导读】有些时候在家玩着玩着就会断网或者信号不好,这怎么回事呢?下面是我为您整理的 路由器信号差怎么设置,供您参考和借鉴。
  1不要把路由器藏起来!
有些人会选择将自己的路由器藏起来,因为它们看上去不是那么的美观,但是,把路由器放在壁橱里或者柜子里会使得 WiFi 的速度减慢下来:墙壁和门会削弱和吸收WiFi信号。
我们可以在家里找一个中心位置,然后把路由器放在桌子上或者书架上。因为许多路由器产品都是向下发射 WiFi 信号的,把路由器放在较高的地方有利于WiFi信号均匀地分步在家里的每个角落。
  2远离电器和金属物
微波炉、无线电话、荧光灯甚至是隔壁其他路由器都有可能对你的 WiFi 信号造成干扰。为了减少不必要的干扰,我们可以把路由器放在远离家用电器的地方,并且设置一个不同的无线通道和频率。
Acrylic Wi-Fi和AirGrab Wi-Fi Radar等在线工具可以帮助我们找到干扰最少的无线信道。如果你想要一个更简单的方法的话,大多数路由器都会根据当前的位置自动选择最佳的信道。另外,金属会吸收信号强度,所以我们最好避免将路由器放置在金属物体附近。
  3 重启
这个方法是最简单的,目前大多数问题都可以通过简单的复位或者重启路由器来解决。另外,我们还可以通过设置,让路由器在每天的上网高峰期进行定时重启。
  4升级固件
  5调整路由器天线
大多数路由器都配有两个可调节的天线。当信号平行于设备内部的天线时,无线网络信号是最好的。笔记本内部的天线是水平的,而台式电脑的内置天线则是垂直的。移动设备的内部天线的'方向取决于你使用它们的方式。保持路由器天线彼此垂直,这样就能够确保你的笔记本和手机都能收到WiFi信号。
  6密码
家用WiFi的速度快慢跟同时使用的人数有关,因此,设置一个强大的密码很重要,它能确保只有授权的人能够使用你的网络。
  7错开网络时间
如果你的家庭网络中同时有多个人使用较大的带宽,比如玩网络游戏、观看视频、下载电影和音乐等等,那么家里的网速肯定会慢下来。因此,错开使用时间会让网络运行变得流畅许多。
三、家里的WiFi信号不好怎么办
若使用的是vivo手机,可参考以下连接WiFi信号弱排查方法:
1、排查手机保护壳
如果手机使用了金属、磁吸类保护壳或支架,此类保护壳和支架对WiFi信号有影响,建议取下后尝试。
2、排查环境原因
WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整手机与WiFi路由器间的距离后再尝试。
3、可能是路由器的原因,请尝试连接其他WiFi对比;
4、重置网络设置
重置网络设置会将WLAN、移动数据网络、蓝牙等网络的连接记录删除,可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置--按提示操作即可(双卡时需选择对应的SIM卡)。
注:
进入云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
进入“云服务”--设备云备份--备份数据类型--打开“系统数据”--返回上一个页面--立即备份,对部分系统设置数据进行备份。
5、还原所有设置(查看不到重置网络设置菜单时,进行此操作)
进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。此操作不会删除文件或软件,会取消密码,还原所有的设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等。
操作前可进行备份:进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
6、服务中心检测
若以上方法未能解决问题,请提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测,进入vivo官网--我的--服务网点--选择省市查询当地的服务中心地址以及联系方式。
GMT+8, 2025-10-18 00:35 , Processed in 0.294648 second(s), 23 queries .
