查看: 107|回复: 0
路由器怎么设置两个wifi(路由器怎么设置两个路由器的wifi)
发表于 2023-5-13 02:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置两个wifi路由器怎么设置两个路由器的wifi双频千兆路由器怎么设置
一、路由器怎么设置两个wifi双频路由器才可以设置两个WIFI。
双频路由器也有两种,一种是双频可选,也就是说2.4g工作时,5g就不能工作,反之亦然,这种基本上没什么意义了,除非你家的电子设备全是最新的支持5G的,否则为了兼容,你只好使用2.4G频段,等于白白为了5G频段花钱,却没有使用。
另一种双频同时在线,这种就很好,理论上可以达到300M+300M的速度(双802.11n),当然,这也只是理论上,因为802.11n信号衰减很快,一般能达到100Mbps的速度就谢天谢地了。
二、路由器怎么设置两个路由器的wifi1、网线插到第一路由器WAN口,并在IE输入:192.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,ADSL选取:PPPoE。保存退出。
2、第二路由器先拉条网线LAN口接电脑网卡,登录路由器进行设置:点设置向导,选动态IP,保存。再在参数设置LAN设置,把IP改为:192.168.2.102;保存重启。
3、把第一路由器LAN口线,接第二路由器WAN口,就完成可用了。
若解决了问题请及时采纳,多谢!
三、双频千兆路由器怎么设置你好,先连接好线路,相信设置过路由器的都会,在此不再赘述。
2
/7
在电脑上打开浏览器输入IP地址:192.168.199.1按回车键进入路由器后台。输入默认管理密码admin点登陆进入到设置主界面。
3
/7
在主界面上可以设置很多东西,先来设置外网。点击它进入拨号页面,三种连接方式:宽带拨号、网线连接、无线中继。根据需求选择其中一种。
4
/7
设置好外网再来看无线设置,因是双频路由器,有2.4G和5G两个无线信号,均可进行相关参数设置。(PS:防蹭网可选择隐藏网络)
5
/7
接着看看系统状态、高级设置。路由器上网是否异常,可看系统状态。高级设置里功能更细更多:LAN口ip修改,智能限速,校园网锐捷认证,固件升级,恢复出厂设置...都可以在这里设置。其中无线信道设置那有1、2、3级信号强度供自由选择,智能限速指定设置上下行带宽。路由存储在插入U盘后进行操作。
6
/7
提示:点击“已有X台设备连接到路由器”,可对设备终端进行详细的管理哦。限网速、一键拉黑 秒设置,十分给力大带宽需求普遍升级在过去几年前,因为宽带的兆数叫小,光纤还未普及,通常收到其他维修同行的一台拥有Intel系列CPU的百兆路由器就可以满足用户的各种需求,但是近年来随着宽带兆数的提升个...
2.
网络攻击日渐盛行近几年,随着网络的不断扩张,应用环境也不断发生变化,DDoS或Syn...
3.
加强质量保证及方便网络扩随着网络的扩展,也要求个高端的产品来保证网络额质量,千兆路由器能...
4.
网络分析或监控需求对于那些要网络应用服务分析阻挡或监控内网运行的用户来说,千兆路由器也就是说如果你家宽带是100Mbps的话,你能获得最大的下载速度是:100Mbps/8=12.5MB/s,考虑到速率的损耗,一般下载速度会小于12.5MB/s。
在了解完带宽速率与下载速度的关系后,我们来聊聊百兆及以上光纤宽带该适合什么样的路由器。
首先,我们来看看路由器的连接方式,光纤网络通过有线(WAN口)连接进来,再通过无线或者有线(LAN口)连接出去。
想要把100兆光纤得到充分利用,需要在接入端(WAN口),以及输出端(无线WiFi及LAN口)同时满足100兆光纤的使用条件,百兆光纤对应百兆端口,刚好可以满足,所以重点考虑无线速率的适配程度。
市面上大部分智能手机由于功耗原因,在连接2.4G单频路由器上网时,WiFi理论峰值会被迫调降至72Mbps。也就是说当你家拉了100兆光纤,使用的是单频路由器时,你最大能获得的下载速度不是按照100Mbps/8=12.5MB/s算,而是72Mbps/8=9MB/s,也就是差不多有30%的网速浪费了,100M光纤实际等同72M光纤左右。而手机连接双频路由器的5G频段WiFi上网时,理论上最高可以获得高达867Mbps的WiFi速度,向下兼容100Mbps光纤绰绰有余。所以,100兆光纤推荐使用无线1200Mbps及以上的双频路由器。
仅供参考哦。
GMT+8, 2025-10-17 22:06 , Processed in 0.289506 second(s), 21 queries .
