查看: 102|回复: 0
路由器被复位后怎么恢复上网(路由器被重置后怎样恢复设置)
3万
发表于 2023-5-13 02:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被复位后怎么恢复上网路由器被重置后怎样恢复设置华为子母路由名称删除怎么恢复
一、路由器被复位后怎么恢复上网了ReseT键,路由器被重置,恢复到出厂设置,会删除原有的配置,包括之前设置好的上网参数,就有了路由器能连上,但是不能上网的现象,也不会出现管理员界面。需要按设置新路由器方法来重新配置。
一.复位原因
1. 忘记管理地址。
2. 管理路由器。
3. 重新配置。
4. 运行出现故障。
二.复位方法
1. 插上路由器电源。
2. 找到路由器的reset(重置)接口或按钮。
3. 用一支牙签(笔也可)插入reset孔内,里面有个小铵钮。如果是按钮方式,直接按即可,两种方式都是按住不放,约5秒,直到指示灯全亮,闪烁后松手,复位完成。
三.复位后怎样重新设置上网。
1. 首先要确定路由器的IP地址,一般出厂默认是:192.168.1.1或192.168.0.1,这在路由器使用说明书有说明或路由器上面有标明。
2. 将电脑的IP地址设置为和路由器同一网段,这一步很重要,否则有可能连不上路由器。以路由器IP地址为:192.168.1.1为例,可将电脑IP地址设为:192.168.1.2-192.168.1.254的任一地址,但是如果局域网有多台电脑,注意IP地址不能相同而有冲突。
具体设置如下:控制面板->网络和共享中心->更改适配器配置->右键单击“本地连接”->属性->网络->Internet 协议版本4(TCP/IPv4)->属性->选中“使用下面IP地址”,更改为静态的IP地址,更改完后,单击确定,完成设置
二、路由器被重置后怎样恢复设置1、将路由器插电,入户的网线插在路由器WAN口;
2、另一条网线连接电脑和路由器;
3、打开电脑浏览器后,地址栏输入路由器IP,按回车键;
4、输入路由器的用户名和密码;
5、点击“设置向导”,单击“下一步”;
6、选择“ADSL虚拟拨号”,单击“下一步”;7.输入上网账号、上网口令,然后单击“下一步”;
8、选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后9.单击“下一步”;
10、单击“完成”即可完成路由器恢复设置。
三、华为子母路由名称删除怎么恢复可以重置路由器重新设置
l 推荐将路由器摆放在家里居中的房间里,例如客厅等。
  l 确保路由器及计算机远离具有强磁场或强电场的电器,例如微波炉等。
  一、 连接线缆
  1.电源适配器连接Q1路由器电源口,再将电源适配器插入电源通电。
  2.用网线从路由器蓝色网口(WAN口)连接至外网(如宽带猫、光猫等),如果您的猫有多个网口,请确保将路由器蓝色网口连接到猫正确的上网接口,若不清楚,请联系您的宽带运营商(如:电信、联通等)。
  3.用网线从路由器LAN接口(LAN1/LAN2口)连接至计算机。 (图示)
  二、配置
  注:配置前,请确保计算机已连接到路由器的黄色网口(LAN接口),并且设置好了自动获取IP地址或指定了静态的IP地址。
  1. 启动计算机浏览器访问“192.168.3.1”,点击回车/搜索键即可自动跳转到上网向导。点击“马上体验”,进入上网向导,路由器开始自动检测上网环境。
  2.等待系统检测上网类型。
  请参考下表根据您的使用场景选择合适的连接类型。 使用场景连接类型
  当您不清楚您开通的网络类型时,选择此方式让设备主动去探测上网类型。自动探测方式(初次使用)
  开通网络时,网络服务商提供了上网账号和密码。宽带账号上网(PPPoE)
  开通网络时,网络服务商未提供任何参数。IP地址由服务商的设备自动分配。自动获取IP(DHCP)
  如果您的上网方式为桥接(Bridge),则可通过桥接到其它设备的方式连接因特网,无须做任何设置。桥接(Bridge)
  开通网络时,网络服务商提供了上网账号和密码,并且您希望只在单台计算机上建立客户端拨号上网。手动输入IP(静态IP)
  3.设置一个新的Wi-Fi名称和密码,点击“下一步”。
  4.设置一个管理界面登录密码,点击“完成”
  5.等待设备Wi-Fi重启后,即可上网。
  注:到这一步就设置完成了,等待Wi-Fi重启后即可上网。
  三、关于子机
  四、连接子路由
  华为路由 Q1 包括母路由和子路由。母路由设置上网后,覆盖客厅,房间等大部分区域;子路由覆盖房间角落、洗手间等原有 Wi-Fi 死角。若房子较大,Wi-Fi 死角较多,可单独购买子路由扩展覆盖。
  1. 将母路由设置上网,确保 Hi 灯白色常亮。
  2. 将子路由插到需要 Wi-Fi 信号的房间电源插座。子路由的指示灯会常亮一会,然后开始闪烁,再变为白色常亮时,即子路由 Wi-Fi 名称和密码已自动同步,此时手机可以连接并上网。
  注:如果子路由在使用过程中,指示灯开始闪烁,则表示母路由与子路由断开连接;如果子路由上电后指示灯一直闪烁未变为常亮状态,则表示子路由与母路由没有成功连接。此时需要调整子路由和母路由的插头位置,请尽量保证子路由和母路由插在独立的墙上插孔上。
  五、搭配多个子路由扩展 Wi-Fi
  通过多子路由扩展母路由的 Wi-Fi,可以满足您每个房间的 Wi-Fi 覆盖需求。单独购买的子路由需要手动连接母路由。
  方式一:
  1. 将单独购买的子路由放置在母路由1米范围内,并接通电源。
  2. 观察母路由的 Hi 灯,等待约1分钟后它将自动变为橙色慢闪。此时,按一下母路由的 Hi 按键后松开, 灯将闪烁加快。等待 Hi 灯和子路由的指示灯均变为白色常亮,即表示成功连接子路由。
  3. 配对成功后,您可以将子路由插到需要 Wi-Fi 信号的房间电源插座改善 Wi-Fi 覆盖。
  方式二:
  1. 将单独购买的子路由放置在路由器1米范围内,并接通电源。
  2. Huawei HiLink APP 会自动检测到新设备,进入首页按照提示添加。观察子路由的指示灯由白色闪烁变为白色常亮时即完成安装。
  六、关于产品
GMT+8, 2025-10-17 22:02 , Processed in 0.254494 second(s), 21 queries .
