查看: 312|回复: 0
路由器的分机再接无线路由器怎么设置(路由器怎么设置分机)
发表于 2023-5-13 02:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的分机再接无线路由器怎么设置路由器怎么设置分机怎么在局域网分机上再接个无线路由器
一、路由器的分机再接无线路由器怎么设置
1、点击使用下面的IP地址,设置如下:IP地址: 192.168.1.2,子网掩码: 255.255.255.252,默认网关: 192.168.1.1.
2、打开浏览器,输入192.168.1.1,电脑②就会出现如改图类似的,就是要设置密码,密码要自己记得,不能忘记。
3、密码设置完之后,就会进入路由器的设置页面。
4、设置完以后,找到网上邻居,找到网络连接,右键本地连接。
5、在浏览器网址栏输入:192.168.3.1,输入完转到会出现改图,输入你之前设置的路由器密码。
6、PSK密码 这个就是你新WIFI的密码,自己设置好。然后一直下一步,最后点击完成就设置成功了。检验下能否上网,如果能上网就没问题了。
二、路由器怎么设置分机路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、怎么在局域网分机上再接个无线路由器你好!
路由器再接收到其他维修同行的一台路由器
有两种方式:
(一)“上下级”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组不同,比如上级路由器是192.168.1.1,那么下级路由器可以是192.168.2.1;
然后从“上级”路由器的LAN口接一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP(有时也叫DHCP)”上网方式即可;
(二)“同级别”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组相同,且最后一组不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,那么另收到其他维修同行的一台可以是192.168.1.2,然后用一根网线连接到两台同级别路由器的任一LAN口,并且必须严格确认,新增加的那台同级别路由器要关闭DHCP功能。
祝你成功!
希望能帮到你,如有需要欢迎继续追问,一定能帮你解决问题。
满意请采纳,谢谢!
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.280830 second(s), 24 queries .
