查看: 348|回复: 0
电信光纤猫怎么和路由器连接(电信光纤猫怎么连无线路由器)
发表于 2023-5-13 02:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤猫怎么和路由器连接电信光纤猫怎么连无线路由器
一、电信光纤猫怎么和路由器连接
准备两根网线(第一根你已经准备好了,就是通过宽带纤“猫”(Modem 调制解调器)的网线。
第二根就是买路由器送的网线 ,如果没有送,你就得自己动手制作一个两头带水晶头的网线。)
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.光纤宽带“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口1,2,3,4任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。保存、重启。
6.最后就算是设置成功了。
二、电信光纤猫怎么连无线路由器
连接方法:
1、在路由器的背面找到带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来;
2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的;
3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。一般都输入这个地址,也有的需要输入“192.168.0.1”;
4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了;
5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“;
6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存;
7、在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存。路由器的设置完成;
8、电脑的设置在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接;
9、打开本地连接,点击属性,在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定,就能上网了。
GMT+8, 2026-1-1 19:53 , Processed in 0.277003 second(s), 24 queries .
