- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-12-16
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:phicomm4faebo路由器怎么桥接phicomm怎么桥接腾达路由器LlNk路由如何桥接
一、phicomm4faebo路由器怎么桥接①主路由器设置SSID、固定信道、无线密码,联通。
②副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴!
百度经验:《路由器的使用方法:[4]无线桥接》http://jingyan.baidu.com/article/e75aca85721d7b142edac628.html
二、phicomm怎么桥接腾达路由器
phicomm桥接腾达路由器方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、LlNk路由如何桥接要2个无线路由器,才能桥接,且两台都要支持WDS功能
桥接简单来说就是路由器1把无线信号传给路由器2,路由器2再把信号传出去
电脑连接第收到其他维修同行的一台路由器(主),在浏览器地址栏中输入路由器登陆地址192.168.1.1,输入用户名admin和密码admin登录:
登录后切换到“LAN口设置”下记录IP和MAC地址:
再设置这台路由器可以上外网:
接下来开启这台主路由器的DHCP服务:
再设置好无线,注意“频段”要用固定的如“6”,并开启密码:
至此,主路由器就设置好了,重启即可
第二台路由桥接
同样的,登录第二台路由器(要桥接的路由器)后台管理:
先在“无线参数”下设置这台中路由器的无线参数,最后再点击“扫描”按钮:
在弹出的界面中根据MAC地址选择刚才的主路由器:
返回后就看到“桥接的 SSID”中的路由器了,点击“保存”
注意桥接的需要取消DHCP服务,否则不能上网:
最后,也是重启就行了。 |
