查看: 137|回复: 0
cisco路由器访问权限控制(cisco路由器如何登陆设置页面)
发表于 2023-5-13 02:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:cisco路由器访问权限控制cisco路由器如何登陆设置页面
一、cisco路由器访问权限控制第一个问题,就是>号下能用Ping命令是吧?
privilege exec level 1  ping
第二个问题,给cisco这个用户名使用ping。如果是只能用ping其他都不行的话,没法用privilege level来实现,因为privilege level是嵌套的,高级别的会默认包含低级别的命令。用户模式下能用的命令都不会只有个ping,所以不好弄,要用view才能实现。如果是添加一个ping的话,可以如下:
username cisco password cisco privilege 3
privilege exec level 3  ping
lin vty 0 4
login local
二、cisco路由器如何登陆设置页面
路由器进入管理界面方法:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.1.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.1.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
GMT+8, 2026-1-17 16:58 , Processed in 0.244815 second(s), 24 queries .
