查看: 184|回复: 0
2个无线路由器怎么连接(怎样无线桥接第二个路由器)
发表于 2023-5-13 02:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2个无线路由器怎么连接怎样无线桥接第二个路由器移动宽带接两个无线路由器要怎么接
一、2个无线路由器怎么连接
,随着网络科技的发展宽带也进入了千家万户,大多手机用户也都喜欢上了无线上网WIFI,下面为大家分享2个无线路由器的连接步骤,一起来看看吧!@
一、用网线连接两个路由器
准备一根网线,网线一头连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口;网线另一头连接到路由器2的WAN接口。电脑用网线连接到路由器2的LAN(1、2、3、4)接口中任意一个,如下图所示。
先用网线正确连接两个无线路由器
二、设置路由器2的无线网络
用电脑打开路由器2的设置界面,找到“无线设置”选项,设置好“无线名称”、“无线密码”。
设置路由器2的无线名称、无线密码
温馨提示:
(1)、路由器2的“无线名称”、“无线密码”,不能与路由器1的相同;这是需要注意的地方。
(2)、“无线名称”,建议用字母、数字来设置。不要使用中文汉字和特殊符合。
(3)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
三、设置路由器2动态IP上网
然后找到路由器2中的“上网设置”选项,将其设置为“动态IP”上网,如下图所示。
设置路由器2动态IP上网(自动获得IP地址上网)
温馨提示:
“动态IP”上网,在有些路由器中又叫做“自动获得IP地址上网”、“自动获得”、“DHCP上网”等;请在你自己的无线路由器中,注意选择。
四、修改路由器2的LAN口IP地址
找到路由器2的“LAN口设置”选项,把LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。
修改路由器2的LAN口IP地址,与路由器的LAN口IP地址不在同一个网段
  修改原则:
与路由器的1的LAN口IP地址,不在同一个网段即可。可能很多小白用户理解不了“网段”,下面举例说明。
如果路由器1的LAN口IP地址是:192.168.1.1;则路由器2的LAN口IP地址可以修改为:192.168.X.1,X取值范围:0≤X≤254 且 X≠1.
例如可以修改为:192.168.0.1、192.168.2.1、192.168.100.1等等。
  重要说明:
(1)、修改路由器2的`LAN口IP地址后,后续请使用修改后的IP地址,重新打开路由器2的设置界面了。如本例中需要使用192.168.2.1这个IP地址,来打开路由器2的设置界面。
(2)、不同的无线路由器设置页面不一样,本文没有办法介绍所有路由器的具体操作步骤。希望大家能够学会设置思路,思路(方法)学习到了,设置其它的无线路由器自然不在话下。
二、怎样无线桥接第二个路由器
无线桥接第二台路由器的方法如下:
1.将第二台路由器放在第收到其他维修同行的一台路由器旁边并打开它。然后将电脑/手机连接到第二台路由器的网络上。
注意:
电脑/手机接入第二个路由器的网络后,电脑/手机无法上网是正常的,但是不用担心。此时电脑/手机可以登录第二台路由器的设置页面。
2.在电脑/手机的浏览器中登录第二台路由器的设置页面。如果不知道如何登录,可以参考下面这篇文章:
3.在第二台路由器的设置页面,找到并打开“无线网桥”(或类似名称)选项。
4.接下来,按照页面上出现的提示逐步进行设置。
系统会自动扫描周围的无线信号,并等待几秒钟。在扫描结果中,选择主路由器的无线网络名称->然后填写主路由器的无线密码。
在页面中记录IP地址。以后就可以用这个IP地址登录辅助路由器的设置界面了。
设置第二台路由器的wifi名称和密码,建议与第收到其他维修同行的一台路由器相同。这样设置后,家里只有一个wifi网络,使用起来更加方便。
三、移动宽带接两个无线路由器要怎么接
可以先将进入第一个路由器后台,设置对应的拨号上网功能。然后再将第二个路由器设置为与第一个路由器不同IP地址的号段以及开启DHCP功能,再使用网线将两个路由器相连接就可以使用了。具体的设置方法如下:
1、将第一个路由器的LAN口连接电脑,在电脑的浏览器中输入其背面标记的IP地址按回车键。
2、在登录界面中输入其背面标记的用户名和密码点击登录。
3、进入该路由器的后台以后点击导航栏的接口设置,点击WAN口设置,在其主界面中选择连接方式为PPPOE,然后输入网络服务商提供的上网账号和密码点击保存。
4、再点击导航栏的无线设置下面的基本设置按钮进入,在主界面中勾选开启无线功能和SSID广播。
5、再点击无线安全设置,在出现的界面勾选卡其WPA,然后输入需要的PSK密码并保存。
6、此时将网线连接网络服务商的设备,另外一头连接到该路由器的WAN口。
6、可以看到当前的路由器已经连接成功并可以上网了。
7、将电脑与第一个路由器断开连接,使用网线连接插入第二个路由器的LAN口连接电脑以后,在浏览器中输入其背面标记的IP地址,并输入用户名或密码点击登录。
8、进入到第二个路由器后台以后,点击下面的路由器设置进入。
9、在出现的界面中点击上网设置,然后选择WAN口连接类型的自动获得IP地址并点击保存。
10、再点击左侧的无线设置进入,开启无线功能并输入无线信号名称和密码点击保存。
11、再点击下方的LAN口设置按钮,在出现的界面中输入与第一个路由器IP地址不同的号段,如192.168.2.1点击保存。
12、再点击下面的DHCP服务器,在出现的页面中勾选开启DHPC服务器,点击保存。
13、此时两个路由器均设置完毕了,保持第一个路由器与光猫的接线不动,使用网线插入第一个路由器的LAN口,另外一头接入第二个路由器的WAN口就完成相关连线了。
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.265599 second(s), 24 queries .
