查看: 145|回复: 0
中国移动的宽带怎么连接无线路由器(中国移动宽带如何连接路由器)
发表于 2023-5-13 02:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国移动的宽带怎么连接无线路由器中国移动宽带如何连接路由器
一、中国移动的宽带怎么连接无线路由器
步骤如下:
1、请按下图所示链接设备,power为电源、(1、2、3、4)lan为输出端口、wan为网线插入端口、reset为重置键(需重置时拿尖物按住5秒)
2、连接完成后,检查指示灯运行状态:sys系统状态指示灯应为闪烁状态,1/2/3/4局域网状态指示灯链接电脑lan端口对应的灯应为常亮或急闪,wan互联网状态指示灯应为常亮或急闪。
3、设置计算机,右击打开本地连接>属性双击“internet协议(TCP/IP)”选择自动获得IP、DNS地址
4、设置路由器,打开网页(浏览器),网址栏输入192.168.1.1,(个别路由器地址可能是192.168.0.1,具体可见路由器底部)
5、点击左侧设置向导,下一步
6、无路由器设备宽带拨号设置,首先双击宽带连接,然后在框内输入帐号及密码
扩展资料:
无线设置
1.SSID
SSID(Service Set Identifier)是“业务组标识符”的简称,是无线网络的标志符,用来识别在特定无线网络上发现到的无线设备身份。所有的工作站及访问点必须使用相同的SSID才能在彼此间进行通讯。SSID是一个32位的数据,其值区分大小写。它可以是无线局域网的物理位置标识、你的名称、公司名称、或公司名称和部门、偏好的标语等喜欢的字符,但是如果设置非英文,在某些设备上会显示乱码,或出现连接不上的问题。
2.信道
信道也称作“频段(Channel)”,其是以无线信号作为传输媒体的数据信号传送通道。无线宽带路由器可在许多信道上运行。位于邻近范围内的各种无线网络设备须位于不同信道上,否则会产生信号干扰。如果你只有一个设备,那么默认值的信道值为6可能是最合适。
除非有特殊原因需要更改信道(例如:有干扰来自于本区域内的蓝牙、微波炉、移动电话发射塔、或其它访问点),否则请使用出厂默认值。如果您在网络上拥有多个的无线路由器以及无线访问点,建议将每个设备使用的信道要错开,如802.11g、802.11b无线标准有11条信道,但只有3条是非重叠信道(信道1、信道6、信道11)。
无线路由器安全设置
相对于有线网络来说,通过无线局域网发送和接收数据更容易被窃听。设计一个完善的无线局域网系统,加密和认证是需要考虑的的安全因素。无线局域网中应用加密技术的最根本目的就是使无线业务能够达到与有线业务同样的安全等级。针对这个目标,IEEE802.11标准中采用了WEP(Wired Equivalent Privacy:有线对等保密)协议来设置专门的安全机制,进行业务流的加密和节点的认证。
它主要用于无线局域网中链路层信息数据的保密。WEP采用对称加密机理,数据的加密和解密采用相同的密钥和加密算法。WEP 使用加密密钥(也称为WEP 密钥)加密802.11 网络上交换的每个数据包的数据部分。启用加密后,两个802.11 设备要进行通信,必须启用加密并具有相同的加密密钥。WEP加密默认是禁用,也就是不加密。无线安全参数是可选的设置,一般有三个参数,分别如下:
⑴WEP密钥格式:十六进制数位;ASCII字符。
⑵WEP加密级别:禁用加密功能;40(64)比特加密;128比特加密。默认值为Disable Encryption(禁用加密功能)。
⑶WEP密钥值:由用户设定。
无线路由器与支持加密功能的无线网卡相互配合,可加密传
输数据,使他人很难中途窃取你的信息。WEP加密等级有40(64)比特和128比特两种,使用128比特加密较为安全。WEP密钥可以是一组随机生成的十六进制数字,或是由用户自行选择的ASCII字符。一般情况我们选用后者,由人工输入。每个无线宽带路由器及无线工作站必须使用相同的密钥才能通讯。但加密是可选的,大部分无线路由器默认值为禁用加密。加密可能会带来传输效率上的影响。
如需启用加密功能,请选择“ASCII字符”的WEP密钥格式,在WEP加密方法(方式)下选择40(64)比特或128比特WEP密钥。在使用40(64)比特加密方式时,可以输入四“把”不同的WEP密钥,但同一时刻只能选一把来使用。每把密钥由10个十六进制字符组成。保存在无线宽带路由器中。在缺省下,选择四把密钥的其中一把来使用。在使用128比特加密方时,请输入26个十六进制字符作为WEP密钥。
二、中国移动宽带如何连接路由器
以移动自带的光猫(带路由功能)添加路由器为例,可以先将该光猫的IP地址找到。然后使用电脑单独连接该路由器进入后台进行设置(如选定自动获取IP、修改路由器的IP等)。设置完成以后将光猫的网线与该路由器的LAN口进行连接即可。具体的连接方法如下:
1、在电脑连接光猫且可以上网的前提下,点击电脑右下角的开始,选择运行。
2、在出现的对话框中输入CMD点击确定。
3、在出现的页面中输入IPCONFIG按回车,并记下其网关IP地址。
4、此时断开电脑与光猫的连接,将其与路由器连接。在浏览器地址栏中输入登录IP以及密码登录进入。
5、进入到路由器后台以后点击路由设置。然后选择上网设置,将其WAN口连接类型设定为自动获取IP地址,点击保存。
6、点击无线设置,勾选开启无线并输入需要的名称以及密码点击保存。
7、点击LAN口设置,将其IP地址修改为不同于光猫的IP地址并点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
9、此时将该光猫的网线插入到路由器的WAN口。
10、连接完成以后点击电脑路由器后台的网络状态即可看到已经连接上了光猫且有网络传输数据并可以正常上网了。
GMT+8, 2026-1-1 15:54 , Processed in 0.306794 second(s), 24 queries .
