查看: 244|回复: 0
没有帐号和密码怎么设置路由器(无线路由器怎么设置密码)
3万
发表于 2023-5-13 02:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有帐号和密码怎么设置路由器无线路由器怎么设置密码
一、没有帐号和密码怎么设置路由器
路由器接不用账号网线按以下步骤试一下:
1、将那根可以直接上网的网线直接插到电脑上;
2、打开电脑,找到本地连接,右键选状态,再选支持或详细信息,记下默认网关,我们管它叫网关A,试一下能不能正常上网并且确认能正常上网;
3、将网线从电脑上拔掉;
4、再用一根网线将电脑连接到路由器的Lan口;
5、打开电脑并再次找到默认网关,记为网关B;
6、打开浏览器,在地址栏输入网关B,回车后输入用户名和密码进入路由器配置介面;
7、将Wan地址lP设置为自动获取,DNS自动获取等等,不选拨号,不同路由器的设置项会有所不同,根据需要填入,保存或应用;
8、将Lan地址改为网关B,如果网关B的前三个数字和网关A的前三个数字完全相同的话,就要将第三个数字加或者减1,使之不相同,并且记住这个lP为新的网关B,以后再管理这个路由器就要用这个lP才能进入管理页面,保存或应用,此时将那根可以上网的网线插入路由器的Wan口并重启路由器,最好是将路由器重新加电;
9、如果那根网线能正常上网,并且路由器没什么问题的话,你的电脑也就应该可以正常上网了;
10、如果想在路由器上设置无线wifi功能,打开浏览器,用新的网关B进入路由器的管理界面,在无线设置中找到默认的SSlD,用手机_索wifi并连接,如果还不能上网,说明你路由器无线部分有点问题了,如果能上网,那就将SSlD和安全设置弄一下就可以了。
二、无线路由器怎么设置密码
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-10-17 22:05 , Processed in 0.462325 second(s), 24 queries .
