查看: 121|回复: 0
怎样加载路由器配置文件(如何用DHCP配置路由器)
发表于 2023-5-13 02:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样加载路由器配置文件如何用DHCP配置路由器
一、怎样加载路由器配置文件,该命令只能在终端仿真程序中执行,如果在telnet中执行,则提示如下信息:
download can only be executed by the serial terminal client.
在终端仿真程序中执行步骤如下:
第一步:用户确认。
do you want really download the config.ini?(y/n)y
第二步:设置二进制传输协议为xmodem/crc。
change protocol to xmodem,then send the selected file…
第三步:将配置文件以二进制格式传给路由器。
downloading.
第四步:如果加载成功,则保存加载文件到flash。
download completed.
第五步:提示用户重新启动路由器,使配置文件生效。
注意:配置文件的脱机编辑和加载最好在技术支持人员的指导下进行。
二、如何用DHCP配置路由器目录部分1:查找路由器地址1、确保电脑已经联网2、打开"开始"3、点击"设置"4、点击5、点击查看网络属性6、找到"默认网关"号。7、确保电脑已经联网8、打开Apple菜单9、点击系统偏好设置10、点击网络11、点击高级12、点击TCP/IP13、找到"路由器:"号。部分2:启用DHCP1、打开网页浏览器并输入路由器的地址。2、如果出现提示,登录到路由器页面。3、打开路由器的设置。4、找到DHCP部分。5、启用DHCP。6、保存设置。本篇wikiHow教你如何启用路由器的“动态主机配置协议(DHCP)”。DHCP自动为路由器网络上的每台设备分配一个设备专用的IP地址,这样可以确保没有两个设备共享一个IP地址,从而避免连接错误。
部分1:查找路由器地址
1、确保电脑已经联网。如果电脑没有联网就无法查看路由器地址。如果无线连接不成功,你可以将电脑连接到路由器。
2、打开"开始"。点击屏幕左下角的Windows标志。
3、点击"设置"。你可以在"开始"窗口的左下角找到它。
4、点击"网络和Internet"。这个球形图标位于"设置"页面。
5、点击查看网络属性。它在页面底部。你可能需要向下滚动才能看到这个选项。
6、找到"默认网关"号。这是路由器的地址;你需要使用它访问路由器的页面,你可以在这个页面中更改DHCP设置。
Mac
2、打开Apple菜单。点击Mac屏幕左上角的Apple标志。
3、点击系统偏好设置。它位于苹果下拉菜单的顶部。
4、点击网络。这个球形图标位于"系统偏好设置"页面上。
5、点击高级。它在页面中间。
6、点击TCP/IP选项卡。这个选项靠近"高级"窗口的顶部。
7、找到"路由器:"号。这是路由器的地址;你需要使用它访问路由器的页面,你可以在这个页面中更改DHCP设置。
部分2:启用DHCP
1、打开网页浏览器并输入路由器的地址。这样就可以进入路由器页面。
2、如果出现提示,登录到路由器页面。部分路由器有用户名和密码保护。如果没有设置密码,通常可以在路由器的使用手册中找到。你也可以在线查找路由器的型号和名称,看看能否找到默认用户名和密码。
如果你设置了密码但忘记了,重置路由器,恢复出厂设置。
3、打开路由器的设置。每个路由器的页面都略有不同;你应该可以找到路由器的设置。
4、找到DHCP部分。通常在"网络设置"部分(或者其他类似路由器页面)。如果你在那里找不到DHCP,在"高级"设置、"设置"或"本地网络"设置中找一找。
5、启用DHCP。点击启用切换按钮,复选框或按钮。在某些情况下,你可能要先点击禁用下拉框,然后从下拉菜单中选择启用。你还可以选择更改可以使用路由器的设备数量。请小心操作,因为允许的设备太少会导致收到其他维修同行的一台或多台设备的连接错误。
6、保存设置。点击保存或应用按钮保存设置。根据不同的路由器,可能还会提示你重启路由器,以便让更改生效。
小提示最好的做法是按照路由器的指南来更改其设置,因为所有路由器都有所不同。
警告确保你对网络设备具有物理访问权限,以防你必须要将它重置为出厂设置。
永远不要在不安全(没有密码)的网络上启用DHCP。
GMT+8, 2025-10-17 15:19 , Processed in 0.288030 second(s), 21 queries .
