查看: 218|回复: 0
用同接修一台电脑怎样设置两个路由器(接修一台电脑怎样设置两个路由器连接)
发表于 2023-5-13 02:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用同收到其他维修同行的一台电脑怎样设置两个路由器收到其他维修同行的一台电脑怎样设置两个路由器连接你好收到其他维修同行的一台电脑装两个路由器怎么装
一、用同收到其他维修同行的一台电脑怎样设置两个路由器一、主路由器设置如下:
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1)网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2)打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
上网方式:pppoe;
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码;
点击下一步;
3)无线状态:开启;
SSID:输入无线设备名;
信道:选择1或者6或者9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13);
注:因信道1或者6或者9信道干扰最小,又因苹果移动设备或者Mac支持的是高频段的信道,所以选择11或者13.
PSK密码:输入无线密码;
其他默认即可;
4)设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
二、副路由器
1、关闭DHCP;
2、更改路由器LAN口,比如:主路由器IP是192.168.1.1;
那么副路由器就更改为192.168.1.2(192.168.1.2~192.168.1.254任一IP地址都可)
3、网线一端接主路由器的LAN口,另一端接副路由器的LAN口。
注:副路由器的WAN口是闲置的。
二、收到其他维修同行的一台电脑怎样设置两个路由器连接以下为连接两台路由器方法步骤:
1、准备:3根做好的网线。确保路由器是出厂设置。
2、连接:其中一个从modem连接到路由器的WAN口上(有些路由器后方的接口会显示为Internet),另外2根网线分别为两台电脑连接到路由器。
3、通电和开机。给modem、路由器、电脑都同上电。电脑也开机。
4、电脑网卡属性设置。打开其中收到其他维修同行的一台电脑的“开始---设置--网络连接”找到“本地连接”,右键点击打开“属性”,在弹出的窗口中找到“此连接使用下列项目(o):”下面的下拉选框中拉到最下,找到“Internet协议(TCP/IP)”,左键点击选中,点击下面的“属性”,打开的窗口,选择“自动获得IP””自动获得DNS“(若已是,则不用选)。确定到窗口全部关闭为止。
5、此时,路由器会给该电脑自动分配一个IP。
6、在该电脑上打开IE浏览器,地址栏中输入192.168.1.1(某些路由器会是192.168.0.1,请自行尝试),打开之后输入默认帐号admin,密码admin(若非此默认,请查看路由器说明书)
7、进入之后,点击左边菜单的“运行向导”,按照设置步骤,选择PPP0E模式,下面输入你的宽带帐号和密码。下面属性中选择自动连接,下一步直至完成。
8、连接成功后,可以在路由器的管理界面迹矗管匪攮睹归色害姬“运行状态”中查看。
三、你好收到其他维修同行的一台电脑装两个路由器怎么装把两个路由器设为一个为主路由器,另一个为副路由器。
1,在主路由器那面连接好猫,主路由器WAN端口连接上猫,猫里面设置好宽带帐号密码,主路由器设置好无线路由和无线网络密码,开启DHCP功能,
2,主路由器LAN口上,接一条网线到副路由器,
(1)可以先不要连接副路由器,用电脑连接副路由器,进路由器设置页面,更改路由器IP为192.168.1.2(因为主路由器为1,所以这里要为2,以免冲突)设置无线等相关参数并且关闭 副路由器上的DHCP。
(2)主路由器LAN口上,也可以直接一条网线到副路由器,因为路由器里面的IP默认都是动态获得IP的,所以直接接也是没有关系的。那样当网络中同时存在有两个路由器他们之间也会自己检测网络,然后副路由器会自动获取一个IP地址的。
3,建议主路由器和副路由器里面的IP都设置为动态获取IP地址,同时电脑里面也这样设置。那样电脑和路由器之前都会自己自动检测和分配IP地址的。
4,如果副路由器也是无线路由器的,建议也要设置好无线网络的密码。
GMT+8, 2025-10-16 23:14 , Processed in 0.285250 second(s), 21 queries .
