查看: 240|回复: 0
重置wifi路由器的步骤(手机怎么重置wifi设置)
发表于 2023-5-13 02:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:重置wifi路由器的步骤手机怎么重置wifi设置
一、重置wifi路由器的步骤
操作方法:
1、在路由器的背面,可以找到reset按钮,长按该按钮5秒钟,之后打开手机的wifi功能,连接路由器的无线信号,进入路由器的设置页面,设置管理员密码。
2、之后选择上网方式,输入宽带账号和密码,设置无线名称和密码,点击确定即可使用。
在Mercury路由器的电源接口或网络电缆接口旁边,有一个重置按钮。按钮下方是英文:RESET或Rest,WPS / RESET等。请在您的Mercury路由器中找到此重置按钮。当Mercury路由器电源打开时,按住重置按钮约10秒钟以恢复出厂设置。
注意:
在某些型号的Mercury路由器中,重置按钮在一个小孔中。您需要使用细小的物体(例如牙签,笔尖和针头)按下内部的重置按钮。
二、手机怎么重置wifi设置
若使用vivo手机目前出现连不上WiFi网络的情况,可以参考以下方式操作:
1、进入设置--其他网络与连接--私人DNS,查看是否设置了私人DNS,如有开启,建议将私人DNS设置为关闭再重试;
2、请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因,如是WiFi原因,请重启无线路由器查看,部分公共WiFi需要通过浏览器认证后才能联网;
3、建议调整手机与路由器之间的距离后再尝试;
4、进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置后再使用查看(重置网络设置会将WLAN、移动数据网络、蓝牙等网络的连接、配对记录等删除断开,建议操作前备份下WiFi账号及密码等数据,可以进入手机云服务--设备云备份--备份数据类型--开启系统数据) ;
5、在手机设置--我的设备--iQOO Funtouch OS/monster/UI(部分机型在设置--系统升级)界面检测查看目前是否为最新版本,若有检测到相关新版本推送通知,建议及时更新至最新版本使用查看;
6、进入设置--系统管理--备份与重置--操作还原所有设置试试(建议您可以先备份手机中联系人、信息、图片等重要数据,微信等第三方软件账号可能需要重新登录);
若以上操作没有解决,建议带上手机前往vivo官方客户服务中心进行检测查看,服务中心地址及联系方式可以在vivo官网-服务--网点查询中点击查看全部-选择所在省市-查询当地较近的客户服务中心即可。
GMT+8, 2026-1-17 18:47 , Processed in 0.292083 second(s), 24 queries .
