- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么取消路由器定时拨号360路由器怎么删除定时关机〉如何取消定时时间
一、怎么取消路由器定时拨号这个说起来简单,方法有两种,第一你爸没有修改路由器的设置密码。那么输入192.168.1.1进入路由器,账户名admin 密码admin ,进去后找网路设置选项,设置永久在线即可,第二你爸修改了路由器密码,此时你需要知道你家的宽带账号与密码,因为你重置路由器后需要用到。在路由器后面或前部有一个小圆口,你找针之类的插进去,保持7秒不动,路由器将被重置,此时输入初始账户名与密码账户名admin 密码admin 即可进入路由器去设置,在宽带连接设置处填写你家宽带账号与密码,点永久在线即可。
二、360路由器怎么删除定时关机第一步:首先在手机中下载安装360路由管理APP,然后打开,并点击进入“路由设置”界面,之后继续点击进入“路由器定时重启设置”,
第二步:打开路由器定时重启设置界面,首先先开启“自动重启开关”,然后再选择好需要定时重启的时间,包括日期与具体重启时间,大家可以根据自己的喜好完成设置,
设置完成后,路由器会在您指定的时间进行自动重启操作,重启期间会自动断网大约30s,建议大家尽量将自动重启时间设置在无人使用网络的凌晨或者早餐。
三、〉如何取消定时时间winxp中自带了自动关机功能,在开始运行中使用SHUTDOWN命令, 如定时2分钟关机,运行如下: shutdown -s -t 120(-s为关机,-t为时间,120表示2分钟,还可以设置更高的时间,小时*60*60即可 想要定点关机,就如12点关机,命令如下: at 12:00 shutdown -s 想要每天都进行同样的关机命令,如下进行: 1、打开“记事本”新建文件“关机.bat“(注意要选择保存文件类型为”所有文件“(如果不选择,此文件就不能执行)。 2、输入”at 12:00 shutdown -s“保存。 3、把”关机“文件复制到”启动“文件夹中,也可以直接拖放到”开始所有程序启动“。 以后系统开机就会自动运行”关机“文件。 想取消自动关机,在运行中输入: shutdown -a |
