查看: 195|回复: 0
vue20如何嵌套路由(双路由器嵌套问题)
发表于 2023-5-13 02:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:vue20如何嵌套路由双路由器嵌套问题
一、vue20如何嵌套路由m的系列路由产品也提供较广泛的协议支持。
路由器作为网络设备中的“黑匣子”,工作在后台。用户选择路由器时,多从技术角度来考虑,如可延展性、路由协议互操作性、广域数据服务支持、内部ATM支持、SAN集成能力等。另外,选择路由器还应遵循如下基本原则:即标准化原则、技术简单性原则、环境适应性原则、可管理性原则和容错冗余性原则。对于高端路由器,更多的还应该考虑是否和如何适应骨干网对网络高可靠性、接口高扩展性以及路由查找和数据转发的高性能要求。高可靠性、高扩展性和高性能的“三高”特性是高端路由器区别于中、低端路由器的关键所在。
二、双路由器嵌套问题可能是路由器系统自身的BUG导致,如在这种嵌套连接方式时,DNS服务器在DHCP服务分配时默认了某一运营商,而在双运营商路由器中又走了另一运营商的出口,导致DNS服务器查询失败。
         解决建议:1、不做嵌套,将3条宽带并行,思科出来的线连接到DI8003的LAN口上。管理上通过DHCP中的网关分配,决定网络上的计算机走哪个路由器访问互联网(最好通过MAC地址指定和屏蔽,使某些电脑固定通过其一路由器访问,而其他通过另一个),这样的好处是全部电脑在相同局域网上更便于共享。
                           2、如果非要做嵌套,只能检查两个路由器的DHCP服务设置,看看是否能规避前面问题,或者下载新的固件升级,如都不行,只能反馈给厂商,谋求其下个升级版本解决此BUG。
GMT+8, 2025-10-17 08:28 , Processed in 0.231884 second(s), 21 queries .
