查看: 152|回复: 0
迅捷路由器怎么设置图解(迅捷的路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么设置图解迅捷的路由器怎么设置
一、迅捷路由器怎么设置图解打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。
4登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、迅捷的路由器怎么设置
迅捷的路由器怎么设置?那么,下面就随我一起来看看吧。
迅捷的路由器设置方法:
步骤一:路由器安装
 1、电话线/光钎上网 :需要准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSLModem(光猫)与FW300R无线路由器的WAN接口;另外一根网线用来连接电脑与FW300R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,详细连接方式请参考下图:
  2、网线入户上网 :需要准备1根网线,首先需要把宽带运营商提供的那根网线插在迅捷FW300R路由器的'WAN接口;再把自己准备准备的网线,一头连接计算机,网线的另一头连接FW300R路由器上1/2/3/4接口中的任意一个。
宽带入户上网:指的是宽带运营商提供了一根网线到用户家里,用户直接通过这根网线上网的。
步骤二:设置电脑IP
这里以Windows XP系统为例来介绍配置自动获取(动态IP)的方法,Windows 7和Windows 8用户请阅读文章:电脑动态IP地址设置方法。
1、右击“网上邻居”——>点击“属性”
2、鼠标右击“本地连接”—>点击“属性”
3、鼠标双击“Internet协议(TCP/IP)”
3、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”——>点击“确定”。
 步骤三:设置FW300R路由器
 1、登录FW300R路由器设置界面 :打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1并按下回车(Enter)——>在弹出的登录对话框中输入默认用户名:admin,默认登录密码:admin——>点击“确定”。
 2、启动设置向导 :初次登录到FW300R路由器时,系统会自动弹出“设置向导”界面,如果未弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来启动。
3、选择上网方式 :如下图所示,FW300R上提供了PPPOE、动态IP、静态IP上网3种方式,用户根据自己办理的宽带业务类型来选择上网方式,下面会进行详细介绍
“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”
办理宽带业务后,宽带运营商提供了一个宽带帐号和宽带密码,且上网需要用到Modem或者光猫,这类用户请选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。
输入宽带运营商提供的宽带帐号和宽带密码——>点击“下一步”。
“动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)”
一般是宽带运营商提供了一根网线到用户家里,用户把这根网线插在电脑上就可以上网,不需要配置其它信息。
“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP)”
宽带运营商提供了一根网线到用户家里,且用户办理宽带业务后,宽带运营商提供了IP地址、网关、子网掩码、DNS服务器地址信息给用户;则此类用户请选择这种上网方式。
根据宽带运营商提供IP地址等信息,填写下面的内容。
 4、无线网络设置 :“无线状态”选择:开启——>“SSID”用户自定义修改,但注意不能使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”——>“PSK密码”用户自定义设置——>点击“下一步”。
  5、设置完成:
如果更改无线网络的相关设置,会出现重启;
如果为更改,则会出现完成
GMT+8, 2025-10-17 13:11 , Processed in 0.289334 second(s), 20 queries .
