查看: 272|回复: 0
我的winxp电脑怎么连接华为的路由器(如何连接路由器详细步骤)
3万
发表于 2023-5-13 02:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的winxp电脑怎么连接华为的路由器如何连接路由器详细步骤
一、我的winxp电脑怎么连接华为的路由器1.开始菜单----命令提示符----右键----以管理员身份打开
2.输入netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=my-wifi key=12345678 回车。
(ssid=你要设置的虚拟路由器名称,可随意填写。key=后面填写你要设置的密码,以防设置成功后被别人蹭网,要8位以上字符。不要关闭了命令提示符,第4步要用到)
3.找到本地连接,右键属性,找到共享,把里面的都打上勾,找到my-wifi的无线网卡,确定退出。
4.输入netsh wlan start hostednetwork 回车
(此步骤为启动虚拟路由器,如果你完成第2步时关闭了命令提示符,那么现在你就要重复第一步再操作此步骤)
你可以在桌面新建一个.txt文件,把netsh wlan start hostednetwork复制到文件里,然后保存,再把后缀改为.bat,以后要启动路由器时只要右键以管理员的身份运行这个文件就可以了。
如果在第三步时遇到问题可以进行以下操作:
控制面板----管理----服务----windows firewall----启用----然后就解决了!
二、如何连接路由器详细步骤1、电话线接到分离器上。
2、分离器的另一端有两个口,一个是电话的一个是猫的。
3、分离器上的一条线要接到猫上,把猫电源查上,然后看到猫上一条网线。
4、路由器电源查上,把猫的网线插到路由器wan的口上。
5、然后找一条两端都有水晶头的网线,分别连接路由器和电脑。
6、设置自己的电脑ip,打开网上邻居属性,设置自己的ip,比如路由器本身的ip是192.168.18.1,那么自己机器的ip要设置成:192.168.18.2-192.168.18.254之间,掩码自动输入,网关就是192.168.18.1.
7、设置路由器,打开ie浏览框输入192.168.18.1,回车,你会看到一个登陆框,那是路由器的,你照着路由器上写的帐号密码添上就可以,你会进入路由设置界面。
8、在设置界面里你会看到(设置向导)点击,然后下一步,选择adsl拨号,在下一步,然后叫你输入自己adsl帐号,然后下一步,最后保存就可以了
9、在回到设置界面的首页,你点击系统状态,如果连接上了,你会看到有ip地址显示,如果有说明你连接上了,退出来上网就行了。如果连接不上你看到的全是0.0.0.0.累死了,加分~~~!!全是我手打上的,没有复制一个字~!
GMT+8, 2025-10-16 18:57 , Processed in 0.273354 second(s), 21 queries .
