查看: 284|回复: 0
如何查看路由器登录密码(如何查看路由器设置的密码)
发表于 2023-5-13 02:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看路由器登录密码如何查看路由器设置的密码无线路由器怎么看密码
一、如何查看路由器登录密码
查看路由器密码的方法如下:
1、如果路由器有初始的用户名和密码,在路由器背面的贴纸上面可以直接查看到的,这个并没有任何的难度,如下图所示:
2、如果你在自己路由器背面的贴纸上面,没有查找到用户名和密码信息;这是因为该路由器,在出厂时厂家没有预设默认的用户名和密码。目前大多数品牌的无线路由器,都没有默认的用户名和密码。
3、没有默认用户名和密码的路由器,在第一次(复位后重新)设置上网的时候,路由器会要求你自己设置一个管理员密码,如下图所示。还有一些品牌的无线路由器,会把你设置好的WiFi密码作为管理员密码。
4、后续登录的时候,只需要输入管理员密码就可以登录,不需要用户名,如下图所示:
二、如何查看路由器设置的密码1.公共场所的WiFi。某些医院、酒店一般会在大厅、走廊等墙体位置张贴WiFi账号和密码,直接拿走不谢。有人说要削我了,你这不等于没说嘛,谁不会自己看,这是最常见的一种。我们说下种情况,隔壁办公室的WiFi密码如何查看。
2.先借用同事的电脑查看密码。本次以win10系统为例。点击右下角WiFi标志按钮,网络和Internet设置--更改适配器设置--右击无线适配器--状态--安全--显示字符,即可查看WiFi
3.通过手机WiFi分享二维码扫描查看。部分手机支持分享WiFi密码,点击分享会生成二维码,你用微信扫描即可看到WiFi的密码。扫描后显示WIFI:T:WPA;P:12345678;S:12345;H:true;P:后面的就是WiFi密码。
4.登录无线路由器后台查看密码。在浏览器网址栏收入192.168.1.1(因路由器品牌和型号差异,后台登录地址也不同。)回车,进入路由器登录页面,一般默认账号和密码都是admin,进入登录页面后,左侧,无线安全设置,在右侧即可查看路由器密码。也可以进行相关设置。本次演示以云视科技的一个终端设备为例。
温馨提示:路由器的后台登录密码尽量修改为其它密码,修改完毕后写到贴纸上并粘贴到路由器上面,防止忘记路由器的登录密码,修改后台登录密码可以有效防止被别有用心的人黑进你的路由器。另外,路由器的加密方式最好选用wpa加密方式,不要用wep加密方式,因为wep加密方式是静态加密方式,访问路由器的过程中,从抓到的数据包里就能轻松拿到WiFi密码。而wpa加密是一种动态的加密方式,如果你的密码设置的足够复杂,那几乎不会有人去破解你的密码。因为那需要强大的密码库字典和超长的时间。引申一点。如果你想让自己的路由器WiFi更安全些,可以关闭广播功能,连接的时候可以输入ssid(也就是WiFi的名字)和密码进行连接。
三、无线路由器怎么看密码找回无线路由器WiFi密码的方法:
1.有线连接无线路由器。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),输入路由器网关账号密码,进入网关配置界面。(如果网关账号密码也忘记,可以长按REAST按钮重置无线路由器。)
3.进入无线设置页面-无线安全-秘钥,即可查看当前WiFi密码。
扩展
一、如果是路由器WIFI密码的话,可以进入路由器管理界面中查看原密码。
如果是路由器登录密码的话,那么只要使用恢复出厂值的方法恢复原路由器登录密码,然后重新配置路由器,重新设置路由器登录密码。
二、查看WIFI密码的方法(以D-LINK为例):
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
2、选择无线设置
3、在密码串项可以看到WIFI密
三、路由器登录密码忘记,恢复出厂设置恢复默认值的方法:
在设备带电运行过程中,用牙签轻轻地按住路由器上的reset按钮10秒钟以上,再松开此按钮,设备即可恢复到出厂配置,并自动重启。
四、恢复出厂设置后,路由器需要重新配置:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功;
8、网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
五、配置完成后,重新设置路由器登录密码:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
2、展开系统工具——选择修改登录口令;
3、输入原用户名和口令,输入新用户名和口令,点击保存按钮。
GMT+8, 2026-1-2 02:00 , Processed in 0.148438 second(s), 24 queries .
