查看: 329|回复: 0
猫和路由器怎么连接(猫和路由器怎样连接)
发表于 2023-5-13 02:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫和路由器怎么连接猫和路由器怎样连接路由器和猫怎么安装
一、猫和路由器怎么连接一、什么是“猫” “猫”其实就是英文modem,因为读音的原因大家就叫“猫”了,其实与真实的“猫”一点关系都没有,如果要说有关系就是有一个鼠标(老鼠)总得有一只“猫”来相搭配吧,呵呵,只是个人杜撰的,不必当真。 三、 当我们猫和路由器都有了就可以进行连接了,当然首先你得申请宽带,宽带现在有三种,ADSL、LAN、光纤,不管是那种都是把信号输入接到“猫”上,然后用一条网线路从“猫”连到路由器的WAN口上,然后再从路由器的LAN口接到你的电脑上或交换机上,剩下的就是路由器设置了
二、猫和路由器怎样连接
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下: 233837pdjjuz9nbavouonx.png
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
三、路由器和猫怎么安装
使用网线的一头连接猫,另外一头连接路由器的WAN接口。然后再使用另外一根网线连接路由器的LAN口和电脑并在电脑上完成相应的设置就可以了。具体的连接方法如下:
1、使用网线一头连接猫,另外一头连接路由器(通电)的WAN口并将LAN口使用网线连接电脑。
2、在电脑的浏览器地址栏中输入路由器背面标记的IP地址按回车键在登录界面中输入路由器背面标记的用户名或者密码点击登陆。
3、进入到该路由器的后台以后,点击下方的路由器设置按钮进入。
4、在出现的路由器设置界面中点击上网设置,然后在主界面中输入上网的账号和密码点击链接。
5、再点击左侧导航栏的无线设置,在出现的主界面中开启无线功能,输入无线型号名称和密码,最后点击保存按钮就完成对应的设置了。
GMT+8, 2025-12-7 11:05 , Processed in 0.292736 second(s), 24 queries .
