- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-16
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器联机玩红警没有局域网但共用一个路由器怎么连红警如何用路由器联机玩红色警戒
一、怎么用路由器联机玩红警联机和路由器没多大关系关键还是需要网络有两种方法一种是局域网联机一种好似网络平台联机就近的几台电脑的话推荐用局域网联机具体方法参照文库http://wenku.baidu.com/view/5519fd3710661ed9ad51f33c.htmlhttp://wenku.baidu.com/view/a4abc25e804d2b160b4ec080.html网络平台联机用浩方或者QQ对战平台即可
二、没有局域网但共用一个路由器怎么连红警1.《注意:vista下不能进行联机!》打开网上邻居(点击鼠标右键选“属性”),再用鼠标右键点击“本地连接”的“属性”,“常规”中,先在“此连接使用下列项目”中选择“Internet 协议”再点“安装”,然后在弹出的窗口中选择“协议”,再选择“NWLink IPX/SPX/NetBIOS……”,然后选择“添加”,随后“确定”就可以了. 进游戏界面后点第三个“网路”,绝不是“网际网路”那个! 如果电脑不是一个局域网,则需要安装QQ或浩方对战平台按提示进行操作就可以了(一般用自动搜索设置路径即可) (注意:使用浩方需要选择“特殊模式”)。 2.(在以上方法不能解决时,请尝试2-5的方法。如已经解决,则无需参考2-5)在另收到其他维修同行的一台电脑上执行此步骤后还要打开Nwlink(双击)把内部网络号改成任意八位数 3.进入游戏后,点选项-网路-区域网路选择项,看看2台机器的ID是否一致,不一致可以调成一样的试试,一共应该有3个,建议逐个选择,选一个进入大厅看看,如果看不到,再重复以上步骤,直到看到为止。 4.创建游戏房间,副机加入即可! 5.红警2尤里的8人联机补丁必须有。局域网联网必备,联网的每台电脑都要打一个不同的补丁。这样才能联网成功。补丁由8个文件夹组成,每个文件夹都包含:ra2.reg和Woldata.key两个文件。下载地点: http://game.china.com/zh_cn/download/patch/10001402/20011227/10180505.html 6.如果以上还不能解决你的问题,请参考: http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=186435& ostID=14765438 7.红警初学者进入浩方联网游戏教程及有问必答 http://laiba.cga.com.cn/laiba/CommMsgs?cmm=60101&tid=2647020999162326028 8.红色警戒2无法联机的解决办法 http://www.cn029.com/article/119/138/2009/20090324134420.html
三、如何用路由器联机玩红色警戒VISTA默认没有IPX协议的
!你要从XP系统上拷些东西来安装IPX协议!注意把XP电脑文件夹选项设置为系统文件可见为止!
把XP分区下的\WINDOWS\inf\netnwlnk.inf拷贝到VISTA分区下的\WINDOWS\inf\
把XP分区下的\WINDOWS\system32\drivers\nwlnkipx.sys拷贝到VISTA分区下的\WINDOWS\system32\drivers\
把XP分区下的\WINDOWS\system32\drivers\nwlnkspx.sys拷贝到VISTA分区下的\WINDOWS\system32\drivers\
把XP分区下的\WINDOWS\system32\rtipxmib.dll拷贝到VISTA分区下的\WINDOWS\system32\
把XP分区下的\WINDOWS\system32\wshisn.dll拷贝到VISTA分区下的\WINDOWS\system32\
把XP分区下的\WINDOWS\system32\nwprovau.dll拷贝到VISTA分区下的\WINDOWS\system32\
这样就能添加IPX协议了.
添加了IPX协议,其它的IP等设置就象XP一样了.
又查了些资料,结论是:
vista中装了ipx协议没有用,因为vista不支持ipx协议。即VISTA不能联网玩! |
