查看: 114|回复: 0
请问更换路由器如何设置(换路由器要怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问更换路由器如何设置换路由器要怎么设置换路由器怎么重新设置
一、请问更换路由器如何设置1、首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路。
2、线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)。
3、登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5、输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
6、注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
更多关于更换路由器如何设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/d2d7851615827262.html?zd查看更多内容
二、换路由器要怎么设置无线路由器都大同小异,启动路由器,主要应用于用户上网和无线覆盖。下面为大家分享了换路由器要的设置,欢迎借鉴。
  首先是路由器的安装,主要是将路由器电源接上,并通电,然后就是网线的.连接。如果是拨号上网用户,请将猫引出的网线插入到TP-Link路由器最特别的一个WLAN端口(颜色与其他不同),其他四个LAN端口(四个端口颜色相同),可以任意一个连接电脑。如果是光纤上网(没有猫)用户,请直接将网线插入最特别的一个WLAN端口,其他四个LAN端口用于连接电脑。
  如果此前设置过电脑本地IP地址的朋友,请先将IP地址改为自动获取,具体设置教程,请见教程设置(如果此前已经是自动获取,则无需设置):Win8如何设置IP Win8本地IP地址设置教程。
  注:如果重来没有设置过电脑本地IP地址的朋友,可忽视第(2)条。
  然后打开浏览器,输入说明书上的网址,用户默认的账号密码都是admin和123456,登录。
  登陆成功后,选择左侧的“设置向导”然后“下一步”。选择“上网方式”,然后选择PPPoE(ADSL虚拟拨号)”。
  然后输入账号密码登录就可以了。
  如果设置没问题的话,可以点击左边的“运行状态”,有个“wan”口状态,显示成下面这样就是没问题的。
三、换路由器怎么重新设置1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,选择第一项PPPoE。
7、输入从申请到的账号和密码,完成后直接下一步。输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-10-18 03:09 , Processed in 0.283226 second(s), 21 queries .
