查看: 260|回复: 0
路由器怎么设置才能发挥最大速度(路由器怎么设置发挥最大网速)
发表于 2023-5-13 02:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置才能发挥最大速度路由器怎么设置发挥最大网速路由器怎么设置才能达到最快的网速
一、路由器怎么设置才能发挥最大速度无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器怎么设置发挥最大网速想要多台电脑同时上网,我们第一个想到的就是路由器,想要笔记本上网方便,当然要选择无线,综合以上无线路由器便成为了最佳的选择。虽然无线路由器可以供多台电脑上网,但是总的带宽是一定的,一旦局域网中有人占用了过量的带宽,就会导致其他电脑无法正常上网,因此我们有必要控制每台电脑的上网速度,那么如何设置无线路由器的网速呢?
TPLINK无线路由器设置网速
TPLINK无线路由器应该是目前比较常用的一种无线路由器了,我们就以它为例做下详细的介绍吧。首先我们在地址栏填写无线路由器的地址,然后输入对应的用户名和密码,进入到路由器的操作界面,操作地址和默认的用户名和密码都可以在无线路由器的底部找到。
来到无线路由器配置界面,我们先来点击“DHCP服务器”选项,在这里我们可以设置所有可以上网IP地址段,想要详细了解有哪些IP地址正在被使用,我们可以点击“客户端列表”,这里详细的记录了所有正在使用这个路由器上网的IP地址和对应的电脑信息。
然后我们来到“IP带宽控制”选项,我们首先要勾选“开启IP带宽控制”,否则不能进行下面的操作,然后选择带宽线路和填写带宽大小,这些都要如实填写,如果自己不清楚的话,可以打电话咨询宽带供应商。
接着我们就可以来设置网速了。首先是填写IP地址段,通过刚才查看“DHCP服务器”选项,我们了解到了可供上网总的IP地址段和已经使用路由器上网的IP地址,想要限制某段的IP地址只需要填写起始和结束的位置即可,如果想要限制单个,填写相同的起始和结束位置即可(效果未测)。
然后我们就需要选择模式,TPLINK的模式一共有两种,一种是“限制最大带宽”,一种是“保证最小带宽”,我们可以根据需求自行选择这两种模式的其中之一,但是有一点要注意的是如果为同一个IP地址段设置最大带宽和最小带宽的时候一定要符合逻辑,否则规则可能不能生效。
然后我们便可以在“带宽大小”选项中填写想要限制最大带宽或者保证最小带宽的数值,单位是Kbps,备注吗如果有需要就填写,没有的话可以不填,最后千万不要忘记勾选“启用”,否则你填写的规则是不会生效的,最后我们只需要点击“保存”即可完成网速的限制。
并非所有的无线路由器都有带宽控制的功能,如果没有的话,就不能使用无线路由器来设置上网速度了。即使存在“带宽控制”功能,设置的内容也不一样,像是TENDA,设置的就是上传和下载的速度,而且还可以填写区间速度。不管哪种路由器,设置的方法都是大同小异,所谓一理通百理明,相信其他的无线路由器也不会难道大家的。
注意事项
使用TPLINK限制网速的时候千万不要忘记了勾选“启用”和保存,否则你制定的规则是不能生效的,这点一定要注意。
不同的无线路由器设置方法可能略有不同,不过大体是相同的。
三、路由器怎么设置才能达到最快的网速
先把手机里的连接过的wifi去掉,也就是选择不保存(版本的不同显示的也不同)在ie输入192.168.1.1进入路由器的控制面板,选择设置向导把模式修改了他,一般默认的是11bgn mixed,修改成11g only重启路由器,然后手机重新连接wifi。
弹出一个输入端口,输入账号及密码。一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
进入路由器,在列表找到DHCP这个栏目。
点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
GMT+8, 2025-10-18 02:57 , Processed in 0.268005 second(s), 21 queries .
