查看: 244|回复: 0
如何不使用路由器设置来限速(路由器怎么设置不限速)
发表于 2023-5-13 02:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何不使用路由器设置来限速路由器怎么设置不限速无线路由器如何设置不限速
一、如何不使用路由器设置来限速1、连接路由器的电脑通过登陆192.168.1.1进入路由器管理页,在WEB管理界面中,选择“IP带宽控制功能”。【大多数路由器都有这项功能】
  2、因为在路由器的设置中,电脑是自动从路由器获取IP的,就是说同收到其他维修同行的一台电脑每次从路由器获取到的IP地址都是不一定相同的,因此首先要将我们从路由器获取到的IP地址和电脑本机的MAC地址进行绑定,这样这台电脑就会固定地从路由器中获取到固定的IP地址。【才能做好限制某些电脑网速】
  3、在绑定之前,需要了解路由器设备上连接了多少设备,以及各个设备的MAC地址,选择的是“DHCP服务器”,然后点击“客户端列表”。
  4、明显的看到连接到路由器设备的MAC地址以及获取到的IP地址,那么此时,选定要进行限速电脑的MAC地址,然后复制该设备的MAC地址。复制MAC地址的时候,只能使用Ctrl+C按钮进行复制。
  5、复制好MAC地址之后,就该进行MAC地址和IP地址的绑定操作了,点击“MAC地址和IP地址绑定”,然后按照图片的指示进行下一步操作。点击“增加单个条目”。
  6、在接下来弹出的页面中,将已经复制好的设备的MAC地址粘贴到要填写的功能方框选项中,粘贴的时候只能使用Ctrl+V进行粘贴,然后输入一个IP地址,IP地址的格式为可以从192.168.1.2开始,填写完成之后,点击保存,一定要记住刚才填写的IP地址。
  7、接下来就能真正开始路由器的限速设置了,在打开的界面中,首先需要开启“IP带宽控制功能”,然后填写网络总带宽,这个很重要,千万不要填错了。
  8、开始输入需要进行带宽限制的IP地址吧,把刚才设置的IP地址,均填入下面的IP地址池,这里填写的IP地址是一模一样的。
  9、可以首先设置该IP的最大限制带宽为“1000kbps”,于是选择的就是“限制最大带宽”,然后在右边的方框中,点击“启用”。
  10、然后还要保证这个IP的最小带宽为一个固定的值,保证局域网内带宽被合理公平地分配,这里,同样的道理,选择“保障最小带宽”,然后选择“启用”。
  11、点击“保存”,完成所有的设置,这样,这台电脑就一定会牢牢地遵守带宽的限制,不会超越设置的最高网络带宽,实现了对这台电脑的网络功能的配置。
二、路由器怎么设置不限速在我们家里的路由可能都会有限速的,那么怎样设置才不会限速呢?下面是我整理的路由器怎么设置不限速,欢迎阅读。
  1首先把无线路由器电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器默认网关看到的地址,(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
  2然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
  3进入设置向导界面,点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的.话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
  4然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  5下一步就设置成功啦,点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面
三、无线路由器如何设置不限速
如下:
首先,打开浏览器输入电脑的IP地址192.168.1.1;
如果有要输入密码就是ADMIN(可能需要小写);
然后左侧栏目有个带宽限制选项的;
比如你开的4M的口,在最大速度那可以填4096;
第二个串口端口填80-82,下载速度上限512;
上传限制按填下载限制的一半填就可以以了;
那么电脑的IP在怎么查看呢?
大家可以直接右击桌面的【网上邻居】,--【属性】--【tcp/ip】,就是这个了,如果不是,找一下里面的选项就行了;
还有个方法最简便:点击【开始】--【运行】,输入cmd,在弹出的框框里输入ipconfig,然后回车。
GMT+8, 2025-10-17 19:47 , Processed in 0.288399 second(s), 21 queries .
