查看: 558|回复: 0
电脑如何变路由器(如何将笔记本电脑当路由器)
发表于 2023-5-13 02:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑如何变路由器如何将笔记本电脑当路由器电脑如何当路由器使用
一、电脑如何变路由器
开启windows 7的隐藏功能:虚拟WiFi和SoftAP(即虚拟无线AP),就可以让电脑变成无线路由器,实现共享上网,节省网费和路由器购买费。宏碁、惠普笔记本和诺基亚N97mini亲测通过。
以操作系统为win7的笔记本或装有无线网卡的台式机作为主机。
主机设置如下:
1、以管理员身份运行命令提示符:
快捷键win+R→输入cmd→回车
2、启用并设定虚拟WiFi网卡:
运行命令:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wuminPC key=wuminWiFi
此命令有三个参数,mode:是否启用虚拟WiFi网卡,改为disallow则为禁用。
ssid:无线网名称,最好用英文(以wuminPC为例)。
key:无线网密码,八个以上字符(以wuminWiFi为例)。
以上三个参数可以单独使用,例如只使用mode=disallow可以直接禁用虚拟Wifi网卡。
开启成功后,网络连接中会多出一个网卡为“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”的无线连接2,为方便起见,将其重命名为虚拟WiFi。若没有,只需更新无线网卡驱动就OK了。
3、设置Internet连接共享:
在“网络连接”窗口中,右键单击已连接到Internet的网络连接,选择“属性”→“共享”,勾上“允许其他······连接(N)”并选择“虚拟WiFi”。
确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“共享的”字样,表示“宽带连接”已共享至“虚拟WiFi”。
4、开启无线网络:
继续在命令提示符中运行:netsh wlan start hostednetwork
(将start改为stop即可关闭该无线网,以后开机后要启用该无线网只需再次运行此命令即可)
至此,虚拟WiFi的红叉叉消失,WiFi基站已组建好,主机设置完毕。笔记本、带WiFi模块的手机等子机搜索到无线网络wuminPC,输入密码wuminWiFi,就能共享上网啦!
附:显示无线网络信息命令:netsh wlan show hostednetwork
虚拟无线AP发射的WLAN是802.11g标准,带宽为54Mbps。
二、如何将笔记本电脑当路由器1、单击“开始>附件>命令提示符”。
2、找到“命令提示符”,右击它,选择“管理员身份运行32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333366306534”,输入“netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=redian key=11223344.”
注释:“netsh wlan set hostednetwork”是固定的,“mode=allow”代表承载网络模式为允许,不允许对应的值为“disallow”,ssid是网络广播的名字,也就是你搜到的那个无线网络的名字,key是密码,这些都是可以自己设置参数的。
3、回车后提示模式、承载网络、密码设置修改成功。
4、这样网络就建成了,但是这个网络还不能连接外网,需要能上网的网络和它共享。打开“控制面板”,找到“网络和共享中心”。
5、找到能连接Internet的连接。
6、双击“本地连接”后再点击“属性”。
7、然后点击弹出来的框中的“共享”。
8、勾选“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”。
9、右键点击“计算机”,打开“计算机管理”,再点击“服务和应用程序”。
10、点击“服务”,找到“windows firewall”。
11、启动类型选择“自动”,然后点击“确定”。
12、再次打开“命令提示符”,然后输入“netsh wlan start hostednetwork”。
13、按回车键,然后会提示“已启动承载网络”,这样一个具有路由器功能的设置就完成了。
三、电脑如何当路由器使用您好,1、打开【网络和共享中心】,可以点击电脑右下角的联网的标志,或者从【控制面板】打开。
2、设置新的连接或网络,点击【设置新的连接或网络】。
3、设置无线临时网站,找到【设置新网络】选项,然后点击下一步。
4、输入网络名、密码,网络名字自己随便输,密码要八位后,即可开启共享。
扩展资料:
1、如果笔记本电脑带有无线网卡的话,可以下载网上大量存在的wifi共享软件,直接下载点开,即可使电脑共享网络。
2、WIFI共享精灵是一款基于PC无线网卡应用的无线共享软件。通过一键设置,将笔记本变成无线路由器,让其他笔记本电脑、手机及PAD实现共享上网,不需要服务器支持,支持消息收发。
3、只需所处的区域有wifi网络,就能通过无线网络跟他人共享数据,目前有ios,pc版本。
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.341812 second(s), 25 queries .
