查看: 261|回复: 0
怎样设置二级无线路由器(怎么设置二级路由器)
发表于 2023-5-13 02:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置二级无线路由器怎么设置二级路由器如何设置2级路由器
一、怎样设置二级无线路由器我觉得应该这样,首先光配置二级路由器是不行的。假设我们第一个路由器lan口ip地址为192.168.1.1,那么我们二级路由器wan口设置成为192.168.1.2,接第一个路由器的lan口。然后我们在二级路由器的lan设置地址为192.168.2.1,下面lan口和无线获取的地址都是2.0网段的。网关设置为2.1,那么你应该在第一个路由器上设一条静态路由,目的网段为192.168.2.0,网关为192.168.1.1;这样应该就可以了。
二、怎么设置二级路由器路由器级连
路由器级连是指两个以上路由器串接,以扩展同一网线内连接的设备数。具体方法如下:
1、主路由器的WAN端与外网进户线连接。主路由器可以按常规手册中的要求进行设置,也就是说主路由器连接的主设备没有副路由器也可以正常上网。
2、从主路由器LAN端连网线至电脑,在电脑上打开有线连接网络,并在“本地连接-状态-支持-详细信息”中记以下参数:IP、 子网掩码、 默认网关、 DHCP、 DNS 数据。
3、从主路器LAN端连接网线到副路由器的WAN端。用网线连接副路由器LAN端与电脑网线输入端(如果副路由器无线没有设置上网密码,也可以通过WIFI连接电脑与路由器)。在电脑的地址栏输入:192.168.1.1 进入管理员登录窗口。输入帐户和密码登录。
4、在打开的窗口的左侧边栏点击“网络参数”中选LAN口设置(这里是设置副路由器输出给设备的IP地址)更改IP地址为192.168.0.1(更改的是第三组数,也可以是其它数值,更改后需要认真记住。否则以后无法登录这个路由器)。IP地址更改后路由器要求重启,重启后需要输入新的IP地址才能登录。
5、WAN口设置,由于我们不打算更改主路由器的设置,所以这里的WAN连接类型选择“静态”,然后在下面的项目中填入前面记录的各项数。
  至此路由器级联设置全部完成。至于副路由器的无线设置,和其它路由设置完全相同。
三、如何设置2级路由器路由器连路由器,第二个路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-18 01:05 , Processed in 0.313945 second(s), 21 queries .
