查看: 250|回复: 0
网吧二级路由器ip怎么设置(二级路由器有给定的ip地址怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网吧二级路由器ip怎么设置二级路由器有给定的ip地址怎么设置二级路由器怎么设置
一、网吧二级路由器ip怎么设置路由器的设置前,先来说说IP地址,URL,MAC地址之间的联系。
IP地址,URL,MAC地址,这三项过滤功能主要是帮助网吧防止内部网络的用户访问非法网站。我们清楚目前的互联网的状况,网站类型各异,可以说是鱼龙混杂、良莠不齐。网吧用户只需要在路由器的设置界面里面找到这几个选项,将非法网的IP地址,URL,MAC地址输入进去,就可以屏蔽掉非法网站,防止内部网络用户访问非法网站。这样对于发展一个健康的网吧,具有非常重要的意义。
一般在对网吧路由器进行设置时,网吧路由器IP地址设置成为192.168.1.254,子网掩码设置为255.255.255.0,然后选择确定,在命令提示符ipconfig的状态下输入192.168.1.254,确认你的IP地址已经变成192.168.1.254.
然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1后回车。屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码。
网吧路由器功能设置:IP地址与MAC地址绑定
IP地址与MAC地址的绑定对于网吧用户来说也比较重要,虽然网吧内部一般都采用了一些专用的管理软件,但这些软件并不安全,网吧内上网用户在攻破了这些管理软件之后,可以更改IP地址,任意攻击内部网络的计算机。
二、二级路由器有给定的ip地址怎么设置静态IP设置最好是主路由器已经分配并绑定MAC地址。否则容易出现IP冲突。
  具体设置为:
  1.主路由器网线接在副路由器WAN口。
  2.登陆副路由器管理页面,设置无线SSID,无线密码后保存。
  3.在网络参数设置里,WAN口选择上网方式为静态IP,输入主路由器分配的IP,子网掩码,网关和DNS服务器地址,后保存。
  4.修改LAN口IP为1.1.1.1(和主路由器不同IP段就可) 后重启路由器。即可正常上网。
三、二级路由器怎么设置二级路由器设置
1、先不连一级路由器,进入二级路由配置界面
2、将你的路由(2 级)的LAN地址改为 192.168.2.1 ;
3、二级路由WAN 口设置,上网方式为“固定 IP”,192.168.1.2(或者与其他不冲突的地址),子网掩码 255.255.255.0,网关 192.168.1.1(1 级路由地址) ,DNS根据当地ISP情况设置;
4、克隆 MAC 地址(一般不需要,房东不会那么狠吧,还绑定 MAC 的……);
5、将你的电脑IP改为 192.168.2.2等,子网掩码 255.255.255.0,网关192.168.2.1(二级路 由 IP),DNS根据当地ISP情况设置(或者全部设置为自动获取);
6、一级路由器接过来那根插 WAN 口,电脑网线都插到 LAN 口 。
7、如果需要无线连接,另外进行无线设置。
GMT+8, 2025-10-18 03:18 , Processed in 0.301994 second(s), 20 queries .
