查看: 177|回复: 0
怎样用无线路由器连接上闪讯(校园闪讯怎么连路由器)
发表于 2023-5-13 02:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用无线路由器连接上闪讯校园闪讯怎么连路由器闪讯如何设置路由器
一、怎样用无线路由器连接上闪讯
进入路由配置界面,选择“网络参数”
打开“LAN口设置”更改IP地址:192.168.1.1为最初分配的IP。
用改后的IP登陆路由,选择“无线设置”点选“开启WDS”如果知道迅闪是哪一种那么可以直接选择“(桥接的)SSID:”或者“(桥接的)BSSID:”如果不知道那么直接选“扫描”在扫描到的迅闪设备中点选“连接”选择“密钥类型:”输入密钥,然后保存。
其次,选择“DHCP服务”选择不启用,然后保存
拿出手机或者笔记本来连接路由就可以了
二、校园闪讯怎么连路由器1.安装闪讯客户端,最好是旧版本的。
2.到C:\ChinaNetSn\bin找到xinliPPPoE.dll,复制在其他文件夹备用。
3.将两个破解文件复制在该文件夹,其中上面这个文件会提示覆盖,确认。
4.将网线插在路由器蓝色的wan端口,(不是四个lan)。
5.笔记本用无线连上路由器,连上的路由器右键,状态,属性,Internet 协议版本4,属性,都选自动获得。
6.闪讯拨号,能连上网后(打开网页测试下)就可以退出闪讯客户端了,之后只要任何能连上路由器的设备都可以使用wifi。
三、闪讯如何设置路由器
闪讯设置路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-10-17 19:47 , Processed in 0.259048 second(s), 24 queries .
