查看: 216|回复: 0
路由器怎么设置200m(路由器该怎么选)
发表于 2023-5-13 02:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置200m路由器该怎么选
一、路由器怎么设置200m
200M的宽带,需要使用千兆版本的无线路由器。那么路由器怎么设置呢?下面我以电信200m宽带设置路由器的例子给大家介绍一下。
首先如果你家里的宽带是200M的,在选购无线路由器的时候,需要选择千兆版本的无线路由器。
千兆版本的无线路由器,指的是无线路由器的WAN口、LAN口支持1000M的传输速度。
目前市面上有很多的无线路由器,其WAN口和LAN口最大只支持100M的传输速度。如果选择了这样的无线路由器,那么你家200M的宽带,最多只能够使用100M的网速了。
注意问题:
(1)、很多用户问我,AC1200M双频无线路由器、AC1300M双频无线路由器、AC1750M双频无线路由器,是不是就是千兆版本的无线路由器。
这里需要给大家说明一下,AC1200M、AC1750M,指的是路由器的无线传输速率。即2.4G无线网络+5G无线网络最大传输速度是1200M、1750M。
但是,当你是200M宽带的时候,选择无线路由器的时候,不是看无线路由器的无线传输速率,而是看无线路由器的WAN口和LAN口的传输速率。
无线路由器的WAN口和LAN口,要支持1000M传输速度
(2)、各大无线路由器厂家,均有千兆版本的无线路由器。从无线路由器的质量、信号、稳定性等方面来说,鸿哥建议大家选择:TP-Link、华为、华硕、网件等牌子的无线路由器。
补充说明:
目前市面上的网线,大多是5类网线或者超5类的网线,最大传输速度是100M。
如果你家在装修的时候,房间中部署的是5类网线;那么很遗憾,你家墙壁中的网口,网速最大也只能够支持到100M了,这个是没有办法解决的。
如果你家里面,现在还可以更换网线,那么请购买6类网线。6类网线的最大传输速度是1000M,完全能够满足200M宽带的使用需求。
PS:购买网线的时候,给老板说明你家是200M的宽带,让他给你拿6类的网线即可。
6类网线,最大支持1000M传输速度
问题总结:
(1)、200M的宽带,需要使用千兆版本的无线路由器。千兆指的是无线路由器的WAN口和LAN口的最大传输速度,而不是无线传输速度。
(2)、家里面的网线,需要选择6类的网线,才能够满足200M的传输速度。这一点很多人忽略掉,鸿哥希望大家一定要注意到网线的`问题。
设置路由器步骤
1、首先将你的计算机和路由器联入网络。连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到你的路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接你的计算机或者交换机都可以。
2、然后将你的IP地址设置成为192.168.1.10,子网掩码255.255.255.0,一路确定,ipconfig(在命令提示符的状态下输入)确认你的IP地址已经变成192.168.1.10.
3、然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1后回车。屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书)
4、进取以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”
5、选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步。
6、输入用户名和密码,是你使用ADSL拨号时使用的用户名和密码
7、单击“完成”
如果你使用的是包月的话,建议你紧接着作下面的工作。如果你是计时的话,建议你直接跳到DHCP设置部分
8、在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”
9、选择“自动连接”,然后单击“保存”
这样的话宽带连接部分就已经设置完毕了,你可以点击左面导航兰里面的“运行状态”,点击以后查看一下右面窗口的WAN端口状态。如果出现“断开”按钮(可不要点哦),说明连接正常。
二、路由器该怎么选您好,如果您安装200兆的电信宽带,建议您选用千兆路由器。如果您想要更快的体验上网的话,也可以考虑电信的十全十美5G畅享融合套餐哦。电信十全十美5G畅享融合套餐共有六档,最低档129元,享300M宽带,30G国内流量和500分钟国内通话,最高可享千兆宽带和300G国内流量,还可以叠加2张副卡,共享套餐内流量和话费。很适合家庭选用。更多办理详情可咨询当地的电信营业厅或者是上海电信网上营业厅查询办理。
GMT+8, 2025-10-17 08:28 , Processed in 0.286261 second(s), 21 queries .
