查看: 207|回复: 0
如何查看路由器设置的密码(如何通过路由器查看wifi密码)
2万
发表于 2023-5-13 02:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看路由器设置的密码如何通过路由器查看wifi密码
一、如何查看路由器设置的密码1.公共场所的WiFi。某些医院、酒店一般会在大厅、走廊等墙体位置张贴WiFi账号和密码,直接拿走不谢。有人说要削我了,你这不等于没说嘛,谁不会自己看,这是最常见的一种。我们说下种情况,隔壁办公室的WiFi密码如何查看。
2.先借用同事的电脑查看密码。本次以win10系统为例。点击右下角WiFi标志按钮,网络和Internet设置--更改适配器设置--右击无线适配器--状态--安全--显示字符,即可查看WiFi
3.通过手机WiFi分享二维码扫描查看。部分手机支持分享WiFi密码,点击分享会生成二维码,你用微信扫描即可看到WiFi的密码。扫描后显示WIFI:T:WPA:12345678;S:12345;H:true:后面的就是WiFi密码。
4.登录无线路由器后台查看密码。在浏览器网址栏收入192.168.1.1(因路由器品牌和型号差异,后台登录地址也不同。)回车,进入路由器登录页面,一般默认账号和密码都是admin,进入登录页面后,左侧,无线安全设置,在右侧即可查看路由器密码。也可以进行相关设置。本次演示以云视科技的一个终端设备为例。
温馨提示:路由器的后台登录密码尽量修改为其它密码,修改完毕后写到贴纸上并粘贴到路由器上面,防止忘记路由器的登录密码,修改后台登录密码可以有效防止被别有用心的人黑进你的路由器。另外,路由器的加密方式最好选用wpa加密方式,不要用wep加密方式,因为wep加密方式是静态加密方式,访问路由器的过程中,从抓到的数据包里就能轻松拿到WiFi密码。而wpa加密是一种动态的加密方式,如果你的密码设置的足够复杂,那几乎不会有人去破解你的密码。因为那需要强大的密码库字典和超长的时间。引申一点。如果你想让自己的路由器WiFi更安全些,可以关闭广播功能,连接的时候可以输入ssid(也就是WiFi的名字)和密码进行连接。
二、如何通过路由器查看wifi密码怎么显示wifi密码
  在电脑里打开浏览器,在地址栏中输入路由器默认IP地址“192.168.1.1”,回车确认。
  这时弹出路由器登录对话框,在对话框中输入登录用户名和密码,一般默认为“admin”,点击“确定”登录,密码登录后可修改。
  在路由器设置页面,点击左边菜单栏里“无线设置”。
  在下拉菜单中点击“无线安全设置”。
  这时您就可到自己的无线wifi密码了,您可在这里进行修改,修改后记住要保存才能生效。
查看路由器wifi密码的方法:
  如果你重装了操作系统,这台计算机就没有历史的网络设置的信息。你可以登入另收到其他维修同行的一台计算机查看路由器密码。第一种方法:右击任务栏上的网络指示器,选择打开网络和共享中心。
  单击管理无线网络,我们可以看到周围的无线网络。
  找到自家的无线网络路由器,查看一下属性就可以啦。
  右击图标,选择属性。单击安全标签。把显示字符勾上,密码就显身了,怎么样,很简单吧?
  第二种方法是先启动路由器,单击任务栏上的网络图标,这样我们就能看到附近的WIFI。
  这时你可以找到自家的网络,右击它,弹出属性窗口,就可以查看密码了。
  同样的,在无线网络属性窗口中,单击安全标签,单击显示字符,就可以看见路由器密码了。一般的说既然安装了路由器,家里肯定有两台以上的电脑或手机,这种方法是可行的。
GMT+8, 2025-8-19 01:21 , Processed in 0.279748 second(s), 21 queries .
