查看: 93|回复: 0
无线路由器怎么限制上传速度(路由器上传速度设置问题)
2万
发表于 2023-5-13 02:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么限制上传速度路由器上传速度设置问题无线路由器上传速度设置
一、无线路由器怎么限制上传速度额。。。。不知道你分配了下行带宽后,上行的控制没的??  我用的腾达的路由器,只能引用说明一下。我家带宽为下行6M,上行为0.5M~~~然后我将收到其他维修同行的一台设定的是下载速度限制为2M(约200KB),上传最大速度0.2M(约20多KB)~~~~其实造成你卡的主要原因就是上行带宽被占用光了~~~~你限制他上行带宽,不要关完了,关一半就可以了。一般电信默认的上行都只有0.5M,如果你不清楚,你可以电话问运营商,然后根据上行带宽,控制他一半即可
二、路由器上传速度设置问题【路由器限制网速方法】
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”。
9、再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
三、无线路由器上传速度设置如果你想通过无线路由器限制每台电脑的速度,那么首先路由器要支持IP宽带控制。如果你的路由器支持的话,具体设置方法如下:进入路由器,选择IP宽带控制,填上你要限制的IP段,比如你使用的是192.168.1.100,那么你就设置192.168.1.101-192.168.1.200   限制最大速度为200KB/s。这样既不影响其他人玩游戏,又可以避免其他人P2P下载等影响整体速度。这是最简单的方法。如果你的路由器不支持的话,那么只能通过软件方式达到你的要求,比如P2P终结者。具体使用方法非常简单,你下载软件一看就明白了。
        另外再多说一句,LOL会卡,也不一定是其他人使用的原因,如果他们跟你一样都是玩游戏的,那么20M宽带完全不可能卡。前提是他们没有开迅雷等下载。你检查下你后台是否开了PPS  PPTV  等流氓上传软件,或者是LOL跳帧?跳帧的话有可能是电脑本身问题。跳PING的话就一定是网络问题。
纯手打,希望能帮助到你。
GMT+8, 2025-8-19 11:14 , Processed in 0.240087 second(s), 21 queries .
