查看: 222|回复: 0
联想电脑怎么连接路由器(怎样在联想上设置路由器)
发表于 2023-5-13 02:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联想电脑怎么连接路由器怎样在联想上设置路由器联想路由器怎么设置
一、联想电脑怎么连接路由器首先、确认你上网方式?拨号上网?那记住账号和密码。
路由器插上电源、用网络连接路由器3、4个相同颜色手头任何一个、再连接电脑(一头插路由器一头插电脑主机后面)。
按说明书进入路由器地址、输入默认的登陆账号和密码(一般是admi密码也是这个)、上网方式选择PPPOE、输入账号密码、保存会自动连接网络。保存如果提示重启、就重启。
重启路由器前、把外面拉来的那要网线、插路由器上(颜色另类的那个接口)、这样重启后路由器会自动连接上网。打开百度看能不能上网。能上网再进路由器、设置无线网络、先改SSID(路由器名称)、设置密码。
有MAC地址过滤就开启、
二、怎样在联想上设置路由器尊敬的用户您好!
步骤:
1、把入户网线连接到路由的wan口,
2、用另一根网线一头连接您的电脑,另一头连接您的路由lan口,(lan口是路由上标有1、2、3、4的接口)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由器登陆ip;路由登陆ip、登陆账号和密码,在路由器的背面有写出。
4、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为 PPPoE,输入上网账号和密码
5、设置完成后,保存退出并重启路由
期待您满意的评价,感谢您对联想的支持,祝您生活愉快!
三、联想路由器怎么设置
新的收到其他维修同行的一台路由器拿手上当然是为了让它能拔号,那么联想路由器怎么设置呢?本文就来分享一篇联想路由器设置的方式,希望对大家能有所帮助!
第一步、连接联想路由器
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与联想路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与联想路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
电话线接入上网时,路由器正确连接方式
2、光纤上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与联想路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与联想路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
光纤接入上网时,路由器正确连接方式
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在联想路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接联想路由器1/2/3/4中的任意一个。
宽带网线接入上网时,路由器正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接联想路由器后,电脑暂时不能上网了;当联想路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
(3)、另外,请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到联想的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
(4)、请严格按照上面介绍的方法,连接你的联想无线路由器;不要自作聪明,更改连接方式。
第二步、设置电脑IP地址
在对联想路由器进行设置之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎么设置,可以参考教程:电脑动态IP地址设置方法
把电脑IP地址设置为自动获得
第三步、设置联想路由器上网
温馨提示:
由于联想无线路由器的型号较多,本文用联想R3200无线路由器为例,进行演示介绍。其它型号的联想路由器,设置页面可能会与R3200的有些差异,但是设置思路是一样的,希望大家能够做的举一反三。
1、登录到设置界面
打开电脑上的浏览器,在地址栏中输入:192.168.1.1 然后按下键盘上的Enter(回车)键——>“用户名”输入:admin、“密码”输入:admin——>点击“登录”
输入用户名、密码,登录到联想路由器设置页面
温馨提示:
(1)、不同型号的联想路由器,登陆地址、默认登录用户名、登录密码可能会不一。请在你自己联想路由器底部标签上查看,如下图所示,请以你自己路由器标签上查看到的.信息为准。
查看你自己联想路由器的登录地址、默认用户名/密码
(2)、如果你输入默认的登录用户名、密码后,无法登录到设置页面,说明这台路由器的默认登录密码已经被修改了,需要输入修改后的密码,才能成功登录到设置页面的。
2、运行设置向导
登录到路由器设置页面后,会自动弹出“设置向导”界面,这时候请选择:手动设置,如下图所示。
选择“手动设置”,或者直接点击左侧的“Internet设置”
3、设置上网
点击:手动设置 选项后,会自动跳转到“Internet设置”界面,这里的设置难点是“Internet接入方式”的选项。如下图所示,可以看到“Internet接入方式”下一共有:PPPoE、DHCP客户端、静态IP 3个选项;具体选择哪一个?这个问题是由用户办理的宽带类型来决定的,下面告诉大家如何判断你自己的宽带类型。
Internet接入方式的3种选项
(1)、PPPoE
如果办理宽带宽带业务后,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
那么在设置路由器上网时,“Internet接入方式”就应该选择:PPPoE——>“用户名”填写宽带运营商提供的:宽带账号——>“密码”填写宽带运营商提供的:宽带密码——>点击页面下方的“应用”。
Internet接入方式 选择:PPPoE
(2)、DHCP客户端
在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。说明你的宽带类型就是:DHCP客户端(DHCP、自动获取IP地址)。
那么在设置路由器上网时,“Internet连接类型”就应该选择:DHCP客户端——>点击“应用”
Internet接入方式 选择:DHCP客户端
(3)、静态IP
如果办理宽带业务后,宽带运营商给你提供了一个静态IP地址、子网掩码、网关、DNS地址;并且在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写静态IP地址信息,然后电脑就能上网。
那么在设置路由器上网时,“Internet连接类型”就应该选择:静态IP——>填写宽带运营商提供的“IP地址”、“子网掩码”、“默认路由”(也就是网关)、“DNS”——>点击“应用”。
Internet接入方式 选择:静态IP
4、设置无线网络
点击顶部的“无线”选项——>设置/修改“无线网络标识(SSID)”——>“安全选项”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK AES——>设置“密码”——>点击“应用”。
设置联想路由器中的 无线WiFi名称、无线WiFi密码
重要提示:
(1)、“无线网络标识(SSID)”指的是无线网络名称(wifi名称),建议用字母、数字设置,不要使用中文汉字。
(2)、这里的“密码”指的是无线网络(wifi)密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合进行设置,并且密码长度不得小于8位。
第四步、检查设置是否成功
如果点击“状态”选项——>然后在页面下方,找到“广域网配置”选项下,查看IP地址、网关、域名服务器3个选项,如果这3个选项下面有IP地址参数,如下图所示,表示联想路由器上网设置成功,可以正常上网了。
广域网配置 选项下有IP地址参数,说明路由器设置成功
如果点击“状态”选项——>然后在页面下方,找到“广域网配置”选项下,查看IP地址、网关、域名服务器3个选项,如果这3个选项下面全部显示0,如下图所示,说明联想路由器上网设置不成功,请认真检查相关设置步骤,或者阅读教程:联想路由器设置后不能上网解决办法
广域网配置 选项下 参数全部是0,说明路由器设置不成功
易错点分析:
(1)、联想路由器连接错误。请记住路由器连接的原则:WAN口连接宽带网线(猫、光猫),1、2、3、4接口中任意一个连接电脑。
(2)、“Internet接入方式”选择错误。“Internet接入方式”由用户办理的宽带类型决定,切勿随意选择;请按照上文介绍的方式,判断你的宽带类型,然后进行选择。
(3)、“Internet接入方式”是:PPPoE时,宽带账号、宽带密码填写错误,导致设置后不能上网。如果不确定账号、密码是否正确,可以致电你的宽带运营商查询核实。
(4)、“Internet接入方式”是:静态IP时,静态IP地址、子网掩码、网关(默认路由)、DNS信息填写错误,导致不能上网。如果不清楚静态IP地址参数,可以找你的宽带运营商查询。
GMT+8, 2025-8-19 01:21 , Processed in 0.290945 second(s), 21 queries .
