查看: 189|回复: 0
腾达路由器手机使用连接教程(腾达路由器用手机怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器手机使用连接教程腾达路由器用手机怎么设置怎么用手机设置腾达路由器
一、腾达路由器手机使用连接教程启用手机上的WLAN功能,然后搜索并连接到腾达路由器的wifi信号。
温馨提示:腾达无线路由器,在出厂时默认已经启用了无线wifi功能,并且没有加密;所以新购买回来(恢复出厂设置后)的腾达路由器,可以用手机连接wifi的。
(1)、在浏览器地址栏中输入:192.168.0.1打开设置界面
(2)、填写“密码”,默认是admin
注意问题:有的型号的腾达无线路由器,没有默认密码;手机浏览器打开192.168.0.1登陆页面后,自动就进入到设置界面了。
(3)、选择上网方式:“上网方式”选择:ADSL拨号——>输入办理宽带业务时获取的“宽带帐号”和“宽带密码”——>点击“确定”。
(4)、点击“高级设置”
(5)、点击“无线设置”——>“无线基本设置”——>勾选“启用无线功能”——>“无线工作模式”选择:无线接入点(AP)——>“网络模式”选择:11b/g/n混合模式——>设置“SSID”,SSID就是无线网络名称,不能使用中文汉字——>“广播(SSID)”选择:开启——>点击“确定”。
(6)、点击“无线设置”——>“无线安全”——>“WPS设置”选择:禁用——>“安全模式”选择:WPA-PSK——>“WPA加密规则”选择:AES——>设置“密码”,这里的密码就是无线WiFi的连接密码,至少8位——>点击“确定”。
注意问题:
(1)、“SSID”就是无线wifi名称,不要用中文;用大小写字母、数字来设置。
(2)、无线密码用大小写字母、数字、符号的组合来设置,长度最好大于8位。
二、腾达路由器用手机怎么设置手机设置路由器
1.首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上;
2.接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”;
3.马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”;
4.帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接;
5.我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”;
6.我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息;
7.我们再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息;
8.同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息;
9.我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”;
10.然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可;
11.所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
三、怎么用手机设置腾达路由器你好,路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用手机的无线功能连接路由器的无线SSID
3、打开手机,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
      码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
     PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
友情提示:如果你用手机设置路由,在设置路由的过程中设置了无线密码,保存重启后可能出现不能连接路由的情况,这是正常的,建议你把手机保存的无线连接删除,重新连接就可以了!
回答不容易,希望能帮到您,满意请帮忙采纳一下,谢谢 !
GMT+8, 2025-8-19 17:15 , Processed in 0.262353 second(s), 21 queries .
