查看: 869|回复: 0
BOSE博士301音箱不响了怎么办
发表于 2023-5-5 14:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户问题:
    我家里使用的博士301音箱不知道怎么的,突然就有一只不响了,平时经常都在用,用了五年了都从来没有出过问题。我用别的音箱试了一下会响,说明功放没有问题,会不会是喇叭烧了?如何确认是否是喇叭烧了?能修不,我担心博士的喇叭买不到配件。渝成维修解答:    你用别的音箱试过,说明确实是音箱坏了,音箱是由箱体、喇叭、分频器组合的,当然常见的故障因素中还包括接线柱。我可以告诉你一些简单的方法,你就能大致判断是什么坏了,在没有万用表的情况下,可以用1.5v的干电池,就是家里用的遥控器电池,不管几号都行,用电池的两头去碰触音箱接线柱两端,看是否有沙沙的声音,没有就是音箱坏了。301这个音箱出了五代了,早期的老款里面有保险灯丝,有一只低音和两只高音,你要搞清楚哪只喇叭坏的话,打开面罩,用手轻轻推动低音喇叭的中心位置看有没有碰擦的现象,然后找到每只喇叭的接线头,可以把单只喇叭拿下来用电池测试,不响的就坏了。这个音箱质量比较好,低音一般不坏,高音坏了我们这里有原装的配件直接更换,价格也不贵,如果需要可以和我们联系。          本文由重庆渝成音响维修网提供,转载请注明。热线400066628 142321yc1cc7yk7wz1qwff.jpg (本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2026-2-2 10:56 , Processed in 0.197639 second(s), 24 queries .
