查看: 185|回复: 0
如何清理无线路由器缓存(如何清理华为Q2路由的缓存)
发表于 2023-5-13 02:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何清理无线路由器缓存如何清理华为Q2路由的缓存link路由器清理缓存
一、如何清理无线路由器缓存1、直接把路由器电源拔电然后过几秒再插回去,这样可以有效清除路由器缓存,原理是缓存这种东西就一旦断电以后就失去保存。
2、在路由器上找到复位按钮,摁下去以后,你的路由器相当于进行了重启和恢复默认设置,这样肯定会断电。不过这种做法你要注意可能会让你自己重新设置一次路由器的配置,如果你是小白我不建议这样玩。
3、需要略懂路由器的玩法,就是你输入进入路由器管理的网址,一般是你打开浏览器,地址栏中输入“192.168.1.1”,这时候你就可以登陆路由器并进行路由器的所有核心设置,包括密码设置和黑名单设置,显然这里面肯定有清除缓存的操作。
二、如何清理华为Q2路由的缓存您好,解决办法:
1、点击左下角【开始】-【运行】-输入services.msc按回车进入服务设置选项:
2、进入【服务】项后,分别找到“DHCP Client”和“DNS Client”这两个服务,双击开启它。注:将“启动类型”设置为自动。
3、将DHCP Client和DNS Client两项服务启动后,最好重启下计算机。接下来还是如第1步一样,打开开始,在运行里输入cmd命令按回车进入。
4、在msdos窗口下输入ipconfig/flushdns按回车键确认。
5、输入完成后,会提示“已成功刷新DNS解析缓存”;如果是英文版,提示则一般为“Successfully flushed the DNS Resolver Cache”,说明DNS缓存清除成功。
6、恢复出厂设置,用牙签扎路由器下面的小眼5秒即可恢复。
三、link路由器清理缓存
重新启动路由器就可以。路由器上面有个小点 长按十秒。
tp-link路由器的设置方法:
1.在电脑上打开浏览器进入到路由器的设置界面。浏览器地址栏输入“192.168.1.1”并回车访问该地址。
2.会弹出一个对话框,需要输入用户名和密码。一般的用户名为admin,密码为admin。单击却确定进行登录。
3.这样就进入到tp-link路由器的设置界面。
4.进入设置向导。
5.按照提示一步步进行操作。完成以上操作后路由器会重启。
6.最后找到“MAC地址克隆”选项。
7.单击“克隆MAC地址”,点击保存,路由器会自动重启,完成路由器设置。
GMT+8, 2025-8-19 15:01 , Processed in 0.166601 second(s), 21 queries .
