查看: 149|回复: 0
家里怎么安装第二个路由器(家里怎么装两个路由器)
发表于 2023-5-13 02:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里怎么安装第二个路由器家里怎么装两个路由器家里装第二个路由器怎么设置
一、家里怎么安装第二个路由器首先说你的思路是正确的。也完全能够实现你的要求。
准备工作:要知道你第一个路由器的IP,也就是登录第一个路由器的IP。然后要设置你第二个路由器的IP不要和你第一个路由器的IP地址在同一个网段里。 从第一个路由器Lan口里出来的网线一定要插入到第二个路由器的WAN口里。
具体操作:
更改第二个路由器的IP:进入第二个路由器-网络参数-LAN口设置-ip地址,输入不同于第一个路由器网段的IP。如果第一个路由器是192.168.1.1 第二个路由器就设置为192.168.2.1 保存重启路由器。
设置第二个路由器:进入第二个路由器-网络参数-WAN口设置-以太网接入类型,选择静态IP,如果第一个路由器的IP是192.168.1.1 ,这里可以输入192.168.1.2 。保存重启。
继续设置第二台路由器的无线设置:进入第二个路由器-网络参数-LAN口设置,开启DHCP服务器,指定一个网段,如果第二台路由器的IP为192.168.2.1,这里你可以设置 开始地址192.168.2.100 结束地址192.168.2.150
继续设置:进入第二个路由器-无线设置-基本设置 模式11bgn mixed 开启无线功能,开启ssid广播 在无线安全设置里面设置wpa-spk/wpa2-spk 设定一个无线加密密码。保存重启。
二、家里怎么装两个路由器两个路由器我们分别标注为1号路由跟2号路由。
第一步、进户网线连接1号路由的wan口,lan口的1.2.3.4.任意一个口连接2号路由器的wan口。2号路由器lan口的1.2.3.4.任意一个口连接电脑。
第二步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,注意:这时候进入的是二号路由器,进入之后找到wan口设置,把wan口IP地址改为:192.168.2.1 子网掩码为:255.255.255.0 默认网关为:192.168.1.1 联网方式设为动态IP,开启DHCP。
第三步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,这时候进入的是1号路由器,进入之后,设上网方式为:pppoE,输入你的宽带账号、密码。开启DHCP。
第四步、找到电脑 本地连接》 属性》internet协议(tcp/ip)》选择自动获得ip地址。
这样就可以上网了,上网不再需要点击宽带连接!
三、家里装第二个路由器怎么设置
设置方法和步骤如下:
1、准备一根网线,网线一头连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口;网线另一头连接到路由器2的WAN接口。
2、用电脑打开路由器2的设置界面,找到“无线设置”选项,设置好“无线名称”、“无线密码”。
注意事项:
(1)、路由器2的“无线名称”、“无线密码”,不能与路由器1的相同;这是需要注意的地方。
(2)、“无线名称”,建议用字母、数字来设置。不要使用中文汉字和特殊符合。
(3)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
GMT+8, 2025-8-19 11:13 , Processed in 0.257825 second(s), 21 queries .
