查看: 312|回复: 0
哪位知道交换机下接无线路由器怎么设置密码(路由器作为交换机使用怎么设置无线密码)
发表于 2023-5-13 02:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:哪位知道交换机下接无线路由器怎么设置密码路由器作为交换机使用怎么设置无线密码路由器接交换机如何设置wifi密码吗
一、哪位知道交换机下接无线路由器怎么设置密码交换机接无线路由器,若按照动态IP方式设置,能设置密码。交换机接路由器,两种方法设置:第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、路由器作为交换机使用怎么设置无线密码先断开主副路由的连接,然后电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、路由器接交换机如何设置wifi密码吗您好:
方案一:使用无线延伸覆盖。既使用另一个无线路由器通过无线桥接在客厅的主无线路由器既可。但需对主副无线路由器进行桥接设置和wlan口lan口设定,(此设置有两种,可设置无线拨号静态wan连接或动态连接而且需对dhcp进行设置)。此方案优点是可以很方便的对副路由器进行位置摆放从而选择信号最佳平衡点且不受网线困扰,但缺点是因现基本家家都有无线wifi信号,容易因为信号干扰导致副无线路由器wifi信号不正常(俗说的不稳定)
方案二:使用有线连接无线延伸覆盖方式。如你所说在多媒体盒加个交换机进行数据交换至卧室的无线wifi。但因为你从多媒体盒至卧室只有一条网线,所以你必须将客厅至多媒体盒的网线一分为二做两条来使用。建议不购买交换机,直接买一个网络直通头将你在多媒体盒里的网线接口和客厅路由器分出的lan口线连接。然后在卧室安装无线路由就行了。此方案优点是你设置好主副路由后比较稳定不会经常出现无信号的问题,缺点是操作更为复杂。需比较专业。
最后:建议请当地的电脑店技术员设置调试。因为方案二需对网线一分二需水晶头连接,而方案一则需对无线路由器设置非常熟悉,不然信号差无法上网时要重启路由或原厂设置重新连接又麻烦。所以不管方案一还是方案二都需要技术员对你进行培训操作以避免以后网络出现问题时的麻烦。
湖南电信官网链接www.189.cn/hn!
感谢您的提问!
GMT+8, 2025-10-16 15:18 , Processed in 0.237079 second(s), 21 queries .
