查看: 253|回复: 0
联通路由器密码设置(怎样安装联通路由器网址登陆)
3万
发表于 2023-5-13 02:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通路由器密码设置怎样安装联通路由器网址登陆
一、联通路由器密码设置
如何设置wifi等,其实这个是非常简单的,也是上网必学的。接下来要给大家分享的是联通路由器密码设置,欢迎大家的借鉴阅读!
  方法/步骤
  联通路由器的设置方法
首先将RJ45的短网线一端插在电脑的网卡接口,然后将另一端插在路由器的LAN 接口,任意一个LAN接口即可。
鼠标右键网络邻居 ,然后点属性,打开网络连接对话框
鼠标右键本地网络连接,点属性,打开本地网路连接属性,然后选中INTERNET 协议(TCP/IP),点属性,INTERNET 协议(TCP/IP) 属性对话框,将IP地址设置 192.168.1.10 子网掩码设置:255.255.255.0 ,然后点击确定。
然后在地址栏输入 路由器LAN口IP 地址,192.168.1.1 回车后进入路由器的登录界面,输入用户名和密码 都是admin。
进入登录界面后,点击左边的网路参数,选择WAN口设置,WAN口连接类型,设置为PPPoE,分别输入联通提供的上网账号和密码,连接模式选为自动连接,在开机和断线后自动连接。然后点击保存。
点击左边的DHCP服务器,进入DHCP配置界面,选择右边启用DHCP服务,分别输入起始地址192.168.1.100 和终止地址192.168.1.200 网关设置192.168.1.1 DNS 输入当地联通提供的DNS地址即可,也可不填,保持默认即可,然后保存。
然后将"RJ45短网线一端插在“猫”的网络接口,另一端插在联通路由器WAN 接口,和电脑相连的网线插在路由器的LAN端口。
最后将INTERNET (TCP IP )协议,设置自动获取IP地址和自动获取DNS服务器地址。然后打开浏览器看能否上网。
  指令式路由器设置密码的方法
  (1)设置密码的方法
.router>enable 进入特权模式
.router#configure terminal 进入全局模式
.router(config)#enable password cisco 设置特权密码
.router(config)#ex
.router#write memory 保存配置文件
密码到这一步就设置好了,你可以自己试试是否设置密码成功。
  (2)修改密码的方法
将路由器重启,再重启过程中按ctrl+c进入下列模式
.router1 >confreg ox2142 忽略NVRAM中的配置文件,跳过原始密码
.router2 >reset 重启系统
.Continue with configuration dialog? [yes/no]: no 手动配置
.router>enable
.router#copy startup-config running-config 将NVRAM中的配置文件拷贝到内存。
.router(config)#enable password 123456 重新设置密码
.router#write memory 保存新的配置文件
router#reload 重新启动系统
再重启过程之中按ctrl+c
router1 >confreg ox2102 重新从NVRAM之中加载配置文件
router2 >reset 重启系统修改密码成功
界面式路由器设置密码的.方法
鼠标右键点击“网上邻居”选择“属性”
鼠标右键点击“本地连接”选择“属性”
鼠标左键点击“internet 协议”鼠标左键点击“属性”
鼠标左键点击“使用下面的IP地址” 按照图中的输入地址。DNS可以根据当地的NDS设置。
鼠标左键点击“确定”
鼠标左键双击“IE浏览器”
在地址输入“192.168.1.1”输入"帐号密码 "鼠标左键点击“确定”
鼠标左键点击“系统工具”选择“修改登录口令”
输入原先的“帐号密码”在输入新的“帐号密码”鼠标左键点击“保存”
这里是“无线密码”的修改方法,修改完之后直接下一步保存重启路由就可以了!
  修改无线WiFi密码
1、进入“无线安全设置”:点击“无线设置”---->点击“无线安全设置”——>在“PSK密码”后面输入新的无线Wi-Fi的密码---->点击最下面的“保存”按钮,使得新设置的密码生效。此外,在这里还可以对无线Wi-Fi的加密方式进行设置,建议大家选择WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方法(相对于其它加密方式来说,这种加密方式是最安全的)。
温馨提示:PSK密码就是无线WiFi密码,有的路由器上叫做密钥,也是指的无线WiFi密码。
注意问题:
1、其它品牌的路由器修改密码时,在具体的设置上可能存在一定的差异。
2、修改登录密码,一般都在路由器的“系统工具”选项下面;无线WiFi密码一般是在“无线设置”——>“无线安全设置”选项下面,几乎所有的家用路由器都是这样的;所以用户在设置其他品牌的路由器时,只需要找到这两个选项,就可以完成修改了。
二、怎样安装联通路由器网址登陆如您是指如何安装路由,安装路由方法如下,请了解:    1、开始设置向导    进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。    2、选择上网方式    上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。    3、输入上网宽带账号和密码    在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。    4、设置无线参数    SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击 下一步。    注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。    5、设置完成    点击 重启,设置向导完成。
GMT+8, 2025-10-16 15:19 , Processed in 0.269934 second(s), 21 queries .
