查看: 270|回复: 0
为什么无线路由器能上网但是不显示图片(电脑上装路由器怎么不显示图标)
发表于 2023-5-13 02:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么无线路由器能上网但是不显示图片电脑上装路由器怎么不显示图标
一、为什么无线路由器能上网但是不显示图片发生这种情况先要一步一步进行检查。
1、检查电脑与路由器连接的网线是否松动了,检查路由器电源是否正常(插拔下路由器的电源)。
2、检查电脑的网卡设备是否正常(进设备管理器仔细查看即可).
3、检查本地连接属性里面的 TCP/IP4协议是不是绑定了不正确的地址(建议都改成自动获取)。
4、电脑是不是种了病毒,用软件查杀下病毒。
5、再不行就用手机试试看能不能上网,如果手机可以上网那么就给电脑恢复系统或重装系统。
二、电脑上装路由器怎么不显示图标这是本地连接不显示,可以通过以下方法解决:
  一、任务栏没有“本地连接”而在右键“网上邻居”的“属性”中有“本地连接”。
  这个是最简单的本地连接丢失,其实与其实说是丢失倒不如说是不小心的设定将其隐藏,或者病毒将其设定修改。
  解决办法:右键网上邻居—属性—会打开网络连接窗口,右键“本地连接”—“属性”—会看到下图,将两者的勾勾打上,点击“确定”就OK了。
  二、无论何处都看不到“本地连接”字样。
  这是比较复杂的一种状况了,需要分为几步来排查,有可能是硬件接触不良、或驱动错误、或服务被禁用、或系统策略设定所致。
  1、插拔一次网卡一次
  如果是独立网卡,本地连接的丢失多是因为网卡接触不良造成,原因如主机受到震动或长时间不清理造成灰尘过多,而造成的硬件接触不良。
  解决方法:关机,拔掉主机后面的电源插头(很重要),打开主机,去掉网卡上固定的螺丝,将网卡小心拔掉。使用工具将主板灰尘清理干净(最好用吹风机),特别将网卡的插槽吹干净,将网卡的版面用干抹布擦干净(必须是干的),然后用橡皮将金属接触片擦一遍。将网卡向原位置插好,插电,开机测试。如果正常发现本地连接图标,则将机箱封好。
  如果还是没有本地连接,再试一次,如果还不行,很可能是网卡的问题,从新找一个或买一个网卡来测试。
  2、查看设备管理器中查看本地连接设备状态
  右键“我的电脑”—“属性”—“硬件”—“设备管理器”—看设备列表中“网络适配器”
  一项中至少有一项,如下图(按顺序往下,后面亦是如此):
  如果这里空空如也,那说明系统没有检测到网卡,右键最上面的小电脑的图标“扫描检测硬件改动”,检测一下
  如果还是没有那么是硬件的接触问题或者网卡问题。
  右键网络适配器中对应的网卡选择“属性”可以看到下图,这里可以看到网卡的运行状况,包括状态、驱动、中断、电源控制等。
  如果发现提示不正常,可以尝试将驱动程序卸载,重启计算机。或者卸载驱动后拔掉网卡,换一个插槽,重启计算机。由于系统会重新检测硬件,所以如果不是硬件故障,这里的本地连接一般会正常的。
  3、服务进程造成的本地连接丢失
  某一些朋友不小心禁用了某些服务也可能造成本地连接丢失。
  解决办法:右键“我的电脑”—“管理”—“服务和应用程序”—“服务”,找到“Network Connections”双击,会出现下图:
  请注意这里的“启动类型”和“服务状态”,启动类型的手动和自动没有强制性,如果觉得不放心可以将其改为“自动”,重要的是“服务状态”,一定要“已启动”。如果这里无法设定,请首先将“启动类型”中的“禁用”修改为“自动”或者“手动”,其他的就让修改了。
  看“依存关系”按钮,会看到“Remote Procedure Call (RPC)”。所以,要看看“Remote Procedure Call (RPC)”服务的状态,确保它也要“自动”和“已启动”。提示:还有一个“Remote Procedure Call (RPC) Locator”服务不用设定。
  所以,将另外一个很重要的服务也设定正常。Plug and Play 这个就是所谓的“即插即用”检测服务,当然,按照上面所说的设定正常运行。
  服务进程的设定完毕之后,右键“网上邻居”—“属性”,看到网络连接的窗口,刷新几次,看有没有效果,实在不行,重新启动一次。如果是系统服务问题造成的本地连接丢失,这样的设定就可以解决了。
  4、检查是否删除已有的连接
  “开始”—“运行”—输入 gpedit.msc 点击“确定”,依次展开“用户配置”—“Windows 设置”—“Internet Explorer 维护”—“连接”,在对应“连接”文件夹右边的子窗口中,双击“连接设置”选项。
GMT+8, 2025-10-16 15:19 , Processed in 0.635376 second(s), 21 queries .
