查看: 255|回复: 0
如何设置网络远程开关机(如何通过路由实现远程开机)
发表于 2023-5-13 02:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置网络远程开关机如何通过路由实现远程开机怎么让电脑远程关机
一、如何设置网络远程开关机
1、进入计算机“设置”界面。
2、待打开“计算机设置”界面后,找到“网络”项目点击进入。
3、如图所示,在“网络”配置界面中,切换到“WLAN”选项卡,点击“网络和共享中心”按钮进入。
4、从打开的“网络和共享中心”界面中,打开更改适配器设置。
5、按图示步骤依次打开“网络 属性”界面。如图所示:
6、在“网络 属性”界面中,点击“常规”选项卡中的“配置”按钮,并在弹出的窗口中切换到”电源管理“选项卡,勾选”允许远程唤醒此设备“项,点击”确定”按钮完成设置。
7、接下来我们就可以借助Shutdown命令实现局域网远程开关机电脑的操作了。如图所示,打开“命令提示符”界面。
8、在命令提示符界面中,输入命令“shutdown -i”并按回车键,
9、即可打开如图所示的“执行命令”图形窗口,在此输入想要远程控制开关机的计算机名称,以及“操作方式”,点击“确定”即可完成远程控制计算机开关机操作了。
10、打开的聚生网管远程管理工具主界面中,点击“开机”或“关机”按钮。
11、然后在弹出的窗口中输入想要进行操作的计算机的IP地址或MAC地址,即可按提示进行操作,实现远程开关机操作。
二、如何通过路由实现远程开机需要考虑两个问题:一是远程开机,二是远程控制。1. 远程开机“办公室内有TP-link r402m soho 路由器 连接部门的几台电脑”,从这句话看,你们办公室是“局域网中的局域网”,整个集团的网段是10.*.*.*,而你办公室的电脑的网段是另外的一个私用网段,例如192.168.0.*。这样的环境,是不能通过网卡实现远程开机的。要在这种环境下实现远程开机,目前能够想到的方法有这样两种:(1) 利用电脑主板的“定时开机”功能。在主板SETUP中的“电源管理”里面设置。有些电脑主板有,有些没有。(2) 利用Modem实现。在主板SETUP中的“电源管理”里面设置Wakeup on Ring(拨号唤醒),把Modem连接电话线。电脑关机状态下,用另外一部电话拨打电脑连接的电话号码,设置正常的话,应该能够开机。2. 远程控制需要在部门的路由器上进行端口映射。比较方便的是启动电脑的终端服务,然后映射TCP 3389端口,这样,在家里电脑上,用“远程桌面连接”访问部门路由器的IP,就可以连接到办公室的电脑上,进行远程登录了。
三、怎么让电脑远程关机
对于收到其他维修同行的一台计算机而言,是否具有远程开关机的功能,我们首先需要检查一下BIOS,看其是否支持远程开关机功能。如图所示,在“Bios”设置界面中,如果存在"Remote Wake Up"功能项,则表明此电脑主板支持远程唤醒功能。
请点击输入图片描述
2
当BIOS支持远程唤醒开机功能后,我们还需要通过设置网卡实现远程关机功能。如图所示,在”计算机管理“界面中,展开”设备管理器“-”网络适配器“,右击网卡设备选择”属性“项。
请点击输入图片描述
3
待打开 “网卡 属性”窗口后,切换到“高级”选项卡,选中“Shutdown  Wake UP”项,并将其设置为“Enable”,即可开启网络唤醒开关机功能。
请点击输入图片描述
4
接下来切换到“电源管理”选项卡,勾选“允许此设备唤醒计算机”项,点击“确定”完成设置。
请点击输入图片描述
5
最后我们还需要对准备收到其他维修同行的一台支持远程唤醒功能的路由器,通过在路由器端实现DDNS注册及绑定IP操作,最后就可以借助路由器提供的远程唤醒功能实现远程开关计算机操作了。
请点击输入图片描述
6
当然,以上通过路由器实现远程开关计算机的操作是可行的,但是在操作及参数设置方面却显得很繁琐,为了实现以上的不足,我们可以借助专门用于对局域网计算机进行远程开关机控制的工具来实现。通过百度搜索下载聚生网管远程管理工具。
请点击输入图片描述
7
安装并运行大势至远程开关机软件后,在其程序主界面中,点击“扫描网络”按钮,将自动列出当前局域网中所有联网计算机,选中相应的计算机并右击即可快速实现远程开关机操作。
请点击输入图片描述
8
当然,我们也可以针对局域网中的单台计算机进行远程开关机操作,点击“远程关机”按钮,并在弹出的“远程关机”窗口中输入计算机的MAC地址,点击“强制关机”按钮即可实现远程关机操作。
请点击输入图片描述
9
利用大势至远程开关机软件可以实现局域网电脑远程开关机操作,具体而言,可以实现局域网计算机远程开机、远程关机、远程注销、远程重启等操作。
请点击输入图片描述
GMT+8, 2025-10-16 19:44 , Processed in 0.305685 second(s), 24 queries .
