查看: 96|回复: 0
外网的端口如何设置(内网IP路由器怎么端口映射到外网)
发表于 2023-5-13 02:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:外网的端口如何设置内网IP路由器怎么端口映射到外网
一、外网的端口如何设置WINDOWS自身拨号上网,电脑直接面对因特网的就是外网.通过路由器上网,由网关面对因特网的就是内网,局域网内都是内网.设置端口映射要看路由器具体型号.以我的科磊2005DR为例.在IE地址栏输入192.168.1.1,进入路由器WEB管理界面,点左边导航栏的NAT,填写你的内网IP(如192.168.1.100可以用IPCONFIG命令查到),端口类型(TCP/UDP),及端口号(内外都填一样的即可),确定即可.
如果你的路由器有DMZ功能,则直接把你的IP设为DMZ主机即可.我的路由器DMZ也在NAT导航栏里,在DMZ项里填写本机内网IP,确定即可.
打不开,你在开始,运行,cmd,输入ipconfig/all看看,记住里面的本地连接的默认gateway.一般路由器的WEB设置同网关地址一样的.用这个地址代替192.168.1.1试试.
二、内网IP路由器怎么端口映射到外网映射端口,意思是把局域网的主机的指定或全部端口暴露在外网,在外网访问路由器的IP和端口,会转发至路由内设置的局域网主机。设置方法如下:浏览器输入http://192.168.1.1,进入路由器设置页面以所问的图为例,点击虚拟服务器,里面服务端口是指你要转发的端口,内网IP是你要转发到内网指定主机的IP。设置时候不能冲突(一个主机IP可以同时开放多个端口,但,一个端口不能同时转发多个主机)。设置后勾选启用。具体图示如下:如果要转发全部端口到内网指定的收到其他维修同行的一台主机,在路由器里设置DMZ主机转发。DMZ是让局域网中的收到其他维修同行的一台主机完全暴露给广域网.以磊科路由器为例(上图一样,点击DMZ主机),其他同理,只是界面不同,如图,找到路由器里的转发功能,DMZ主机,按图设置:保存后,你在外网链接你的路由器公网IP,路由器就会自动转发给你的网内服务器。
GMT+8, 2025-10-16 19:43 , Processed in 0.344831 second(s), 21 queries .
